Panasonic TC2155 - мутные цвета, мала яркость.
KENT
Сообщение #1 от 09/01/2018 20:38 цитата
Panasonic TC2155 выпуск 2000г.
Кинескоп Matsushita - потеря эмиссии
Намотал 2 витка провода на FBT, дал поднакал.
Крутнул фокус - избражение идеальное стало.
Как долго сохранится качественное изображение?
Есть ли смысл все вернуть в исходное состояние после тренировки избыточным накалом в течение недели?
IMHO
На полгода - год хватит, если сегодня - завтра не замкнет катод.
В 2000 годах на Самсунгах ворлд бест био давал поднакал - хватало на год.
pion
Сообщение #2 от 10/01/2018 17:26 цитата
Если кинескоп не поддаётся восстановлению!, то можно сделать отдельную накальную обмотку с FBT.
Только отдельную! С контролем амплитуды импульсов по осциллографу и добавлением низкоомного резистора, чуть повысив накал при этом, от 25 до 30 максимум.
И естественно нужно померять амплитуду на родном накале, перед доработкой.
Накал лучше изолировать от корпуса, если возможно.
ДОБАВЛЕНО 10/01/2018 18:36
KENT писал:
Не слышал, про тренировку накалом. После такой тренировки уже обратно не вернёшь.
ps/ и один виток, это уже много!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #3 от 10/01/2018 17:52 цитата
Не хватит на полгода Нет
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 10/01/2018 19:04 цитата
KENT писал:
Там их в ТДКСе всего то витка два-три.
jonster
jonster
Сообщение #5 от 10/01/2018 20:45 цитата
Борис Горбунков писал:
KENT писал:
Четыре автономных плюс резюк. Трех не хватало, наверное три с половиной.
И не совсем понятно - потеря эмиссии. Частичная, ну так это можно было выразить в попугаях, а так гадай - какая потеря.
pion
Сообщение #6 от 11/01/2018 13:51 цитата
4 витка по 6в. на виток. Всего 24в.
4+2 витка, это уже 36в. на накале.
Долго ли проработает на таком накале?
Наверно надо ставки принимать. Я думаю, что если сразу не сдох, то может недельку и протянуть. Хотя, видел в китайском ширпотребе из последних выпусков 30в. на накале. Вместо резистора- перемычка.
И по 5-7 лет работали.
jonster
jonster
Сообщение #7 от 11/01/2018 14:23 цитата
pion писал:
4+2 витка, это уже 36в. на накале...
Да ну ясно - ТС не в теме. Такие допподмотки напрямую девайсы на мусорку ведут.
Про эмиссию вопрос открыт - надо по технологии выложить ток или сопротивление модулятор-катоды. Лучше сопротивление - так понятнее.
Это реально? ТС, Вам вопрос.
pion
Сообщение #8 от 11/01/2018 17:10 цитата
jonster писал:
pion писал:
Не в теме, потому что без прибора для восстановления кинескопов там делать нечего. Накал действительно никогда не подматывался, потому что в этом нет необходимости чуть более, чем никогда.
KENT
Сообщение #9 от 11/01/2018 20:29 цитата
pion писал:
...С контролем амплитуды импульсов по осциллографу и добавлением низкоомного резистора, чуть повысив накал при этом, от 25 до 30 максимум.
pion, большое спасибо за подсказку.
Стрелять не стал, т.к. прибора нет.
Амплитуда накала осциллом:
штатная = 22В, слабое свечение (красно-желтое) накала,
1 виток = 29В, среднее свечение (желто-красное) накала,
2 витка = 36В, очень яркое свечение (ярко-желтое) накала.
Как ни странно, после тренировки повышенным накалом (2витка) в течение 2 дней по 10 часов,
кинескоп стал лучше показывать на штатном накале,
баланс белого статический и динамический соблюдается,
но тянучки остались на изображении при макс. яркости и контрастности.
При этом регулировка SCREEN не эффективна.
Поэтому оставил подмотанным 1 виток.
Изображение нормальное в среднем положении яркости, контрастности, баланс в норме, тянучек нет.
Изображение похоже на AKAI2107 - 3ех летний.
Судя по пыли, пайкам на печатной плате и штампу на тыле задней стенки - это первый ремонт за 23 года!
Наверное, он бездельничал последние 10 лет,
поэтому кинескоп слегка отравился и реанимировался за 20 часов со сверхнакалом.
Попутно поменял местами кнопки AV и громкость +.
Т.к. при нажатии на кнопку громкость + тв иногда переходил в AV режим.
Причина - окисленный контакт в кнопке громкость +.
Вопрос остался.
Как долго сохранится качественное изображение на экране?
KENT
Сообщение #10 от 11/01/2018 21:14 цитата
pion писал:
Надо наблюдать в течение недели, если деградация не произойдет, то шанс долгой жизни увеличится.
При утреннем включении в течение 3-5 секунд баланс белого равномерный, дружный.
Если бы эмиссия была на излете, то баланс бы разогревался минут 5 - этого нет.
Соньки - ровесницы уже все передохли.
ДОБАВЛЕНО Январь 11 2018
jonster писал:
pion писал:
CRT телеками плотно занимался 20 лет, до 2005г.
Конечно, мерял заветные 2...10 КОм катод модулятор прибором Ц4354.
Последнего померял FUNAI 2000MK7 (22года) в прошлом году, увидел 10 КОм - про себя подумал, дохляк.
Без всякого энтузиазма стал чинить ИИП.
Каково же было мое удивление, когда появилось изображение.
Картинка была мягкая, без тянучек с хорошим балансом.
Так светят японские Тошибы, после 20 лет эксплуатации.
Спасибо всем участникам темы за участие в реанимации Panasonic TC-2155R.
Made in Japan - 1995г.
KENT
Сообщение #11 от 12/01/2018 09:06 цитата
Вдохновляющая статистика.
Подмотаный кинескоп Самсунг полгода работает нормально.
http://monitor.espec.ws/section1/topic292623p40.html
pion
Сообщение #12 от 12/01/2018 15:14 цитата
KENT писал:
Как долго сохранится качественное изображение на экране?.
Добавь последовательно резистор 5-7 ОМ 2-5W, А Лучше выстави резистором на накале 25в. И обмотка отдельная делается, чтобы не стреляло на ТДКС, в случае чего, и не замыкало катод-накал. Эти шансы повышаются у тебя в связи с увеличенным накалом.
Поэтому рекомендую всё делать правильно.
ps/ на Панасониках ёмкость по питанию видеоусилителей даёт тянучки и тусклое изображение, не забудь заменить.
jonster
jonster
Сообщение #13 от 14/01/2018 00:41 цитата
pion писал:
KENT писал:
Дофига у нас в свое время было разных кудесников по восстановлению или поддержанию недержачих, но если кино дохнет, то оно дохнет.
Ни разу не слышал лестных отзывов о таких кудесниках, наоборот.
Подмоткой из принципа не занимаюсь - кирда кину за короткое время.
А побаловАться - ну так а почему и нет? Но на короткое время - это не решение. Имхо.
pion
Сообщение #14 от 14/01/2018 11:09 цитата
jonster писал:
pion писал:
KENT писал:
Правильно. Если не имеешь представления о работе кинескопа и процессах, которые в нём происходят, то нечего и лезть. А так, могу сказать, что несколько сотен кинов в своё время восстановил.
И всё прекрасно работало. Жалоб небыло ни одной.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 14/01/2018 11:16 цитата
- А так, могу сказать, что несколько сотен кинов в своё время восстановил.
И всё прекрасно работало. Жалоб небыло ни одной.- Еще, скажи что ,они проработали как новые Как правило год и кинескопу уже полная ляля Все эта вторая жизнь кину это, как мертвому припарок
pion
Сообщение #16 от 14/01/2018 11:21 цитата
REKKA писал:
Как бы нет смысла спорить беспредметно. Разных дефектов кинескопов очень много.
REKKA
REKKA
Сообщение #17 от 14/01/2018 11:24 цитата
Нормальные клиенты приходят и просят поставить нормальный кин Если ,конечно им дорог этот аппарат Платят раз и смотрят его без проблем Тем более сейчас эти кины стоят копейки
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 от 14/01/2018 11:27 цитата
1месяц ,больше не работает после восстановления.но почемуто подольше работал,если с питателя повышать +В,но опасно бяка
pion
Сообщение #19 от 15/01/2018 16:45 цитата
валентин-сибиряк писал:
Либо кинескоп поддаётся восстановлению, либо нет. Восстановленный кинескоп, который проработал месяц, это лол. улыбка
trex21
Сообщение #20 от 20/01/2018 09:04 цитата
надо убрать,разрушить окислы на катоде ,наверное все разрушали прострелом ,но и это ненадолго.если он намотал 2 витка, то кин уже совсем мертвый,только стрелять его.обычно для подсевшего одного витка хватает
