mrvolk
Аппарат:
Проц KA2915
ТДКС BSH8-N1-7
Тюнер TDQ-4D
Подключаю через композит 8-битный NTSC Famicom (dendy). В зависимости от содержимого меняется яркость экрана. Прилагаю видео на этом ТВ и на другом оного и того же теста 240p. При резкой смене яркости кадра слетает синхронизация на секунду. Подключал и видео плеер, ситуация та же.
https://youtu.be/DC0p870B-u4
https://youtu.be/oSDYsluCl6A
Можно ли исправить? (или у всех китайцев так?)
Виновники электролиты?
Изображение немного подушкой. На трубке наклеены постоянные магниты, только они для исправления геометрии?
pcb1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.99 КБ |
Просмотрено: |
195 раз(а) |
composite.jpg 164.72 КБ Скачано: 202 раз(а)
Евгений373
mrvolk
Пока попробовал поменять конденсаторы на входе, выходе сигнала синхронизации проца. Не помогло. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В первую очередь с питанием разберитесь, потом опять же с питанием видеоусилителя, потом если не поможет с цепями видеосигнала с видеовхода. ESR в помощь. |
ivan48
mrvolk
Спасибо за наводку, посмотрю ее схему. |
iv-9
mrvolk писал: |
Подключаю через композит |
Поподробнее распиши. Откуда композитный вход в чб балалайке? |
mrvolk
Композит с завода проведен. Учитывая что были ЧБшки с денди внутри, это нормально для Китая.
Питание пускаю стабилизированное 12в. |
iv-9
Отобрази на фото входы ТВ, разъемы, куда подключаешь. |
jonster
mrvolk писал: | ...Композит с завода проведен... | На фото простой НЧ-вход, композит - нечто другое (разложенный на составляющие ПЦТС -сигнал, 3шт по видео.). Так что есть проблемка изначально - неверная терминология.
А вообще ЭПС-метр в руки и сначала на емкость ВУ (видеоусилителя), как уже подсказывали.
Ну и мимоходом можно зацепить прибором еще энное количество на грани работающих литов.
Без ЭПС-метра тут делать нечего. Или бульдозер. |
iv-9
Вот и я говорю, при чем здесь композитный вход? Если простой видеовход, то возможно не согласован. Попробуй понизить входной сигнал делителем 75/75 Ом. |
mrvolk
Добавил фото входов. Уж композит от ВЧ я могу отличить. Jonster вы видимо путаете компонент и композит. |
iv-9
Точно, сам попутал. Не применяем мы такие термины, просто видеовход-тюльпан, или джек. Тогда попробуй через делитель понизить видео. |
