Юра + К
Вкл:- нет изображения и зв. меню и настройки видны на чёрном экране и работают.
При подкл ант. (ант. проверена) происходит подёргивание цыфр каналов и слдбое шипение,
при вкл. AV, (сигнал через DVB-T2) звук есть. при откл. вх. video типа тюльпан зв. прладает.
При увеличении U на ускоряющем электроде кинескопа - экран светится белым, видны полосы ОХЛ
размер экрана в норме.
При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V.
При замере U на мс.TDA8362B на ножках(реально/по схеме): 5-0.01v/4v; 18,19.20-0.6v/2.3V;
14-0.15v/3.7v; 25-4.6v/2v; 26-0.4v/2.7v; 30,31-6.0v/1.5v; 38-5.9v/05v; 40-2.6v/3.8v; 47-9.5v/4.5v; 51-7.6v/4.6v. на остальных +/-0.5v.
пдскажите что игде необходимо проверить |
валентин-сибиряк
Юра + К, 2 стабилизатора-микросхемы рядом стоят,как живут? |
Юра + К
валентин-сибиряк писал: | Юра + К, 2 стабилизатора-микросхемы рядом стоят,как живут? | какая м.с.ка. хотябы № по схеме, а также стабилизаторов.
Я писал: При замере по схеме питающих U с БП и ТДКС, отклонения не превышают +/-0.5V. добавляю что и на трёх стабилизаторах
7805; 7808; 7812 U соответственно 4.8v; 7.9v; 11.8v.
почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает? |
jonster
Юра + К писал: | валентин-сибиряк писал: | Юра + К, 2 стабилизатора-микросхемы рядом стоят,как живут? | какая м.с.ка. хотябы № по схеме, а также стабилизаторов.
почему нет видеосигнала с audio-video входа, а звук есть, но когда откл. шнур video то и звук пропадает? | Два варианта - кирдык видеопроцу или кирдык коммутатору. Осцил в руки.
А вообще-то нужна предыстория. |
Юра + К
А вообще-то нужна предыстория.[/quote]Давно это было, лет 7-12 назад. первоначального дефекта не помню но менял TDA8362B впаял под неё панэльку, тюнер перепаивал - зачем-то. Потом стал работать норм.
Из ремонта не забрали. Далее не знаю почему перестал работать. Хотелось бы отремонтировать, ведь БП, кадровая, строчная разв., видеоусил., процессор, звук работают.
А остальное как я писал выше! |
REKKA
плату кинескопа пропаивал? |
Юра + К
goga_tv
Юра + К, проверь ка сигнал, открывающий окно графики, такое впечатление, что он не снимается и изо у тебя закрыто графикой... |
TELEKK
Юра + К
TELEKK писал: | Проверь ОТЛ. |
расшифруй |
SASHATOD
Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни? |
Юра + К
[quote="SASHATOD"]Юра + К, ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни?
Любитель делать ВСЁ своими руками, но не всегда МАСТЕР. По этому и прошу помочь СПЕЦЫАЛИСТОВ и опытных любителей по рем. ТВ. |
jonster
Юра + К писал: | ОТЛ тобишь ограничение тока луча,а ты кто по жизни?
Ну так банзай,
Мы всё знаем-умеем...
Камын |
Юра + К
Ну так банзай,
Камын [/quote]
Ну чё всё не по делу-то. Аль вам делать неча штоли
Берите схему. вопрос понятен? И не по теме не тыкайте в клаву. |
pion
Юра + К писал: |
За 5 дней пришёл к выводу, что без нас не справишься? |
Crossy
Проверьте конденсаторы С414, С420. |
goga_tv
Юра + К, огласи напряжение на 21 ноге 8362 |
Юра + К
goga_tv писал: | Юра + К, огласи напряжение на 21 ноге 8362 |
21нога - 0.04v |
VStar47
Юра + К, проверьте на соответствие напряжения:
- в режиме TV(телевизор включен для приёма сигнала с тюнера VT101): д.б.,на 16н(AV SW) TDA8362 ... 0,3V; на 50н(AV) DW-167MN ... 5V; это - по схеме;
-в режиме AV(переключить пультом из TV в AV): д.б.,примерно, на 16н TDA8362 ... 7,5V и на 50н DW-167MN ... 0,1V-0,3V. |
Юра + К
Crossy : Проверьте конденсаторы С414, С420.
конденсаторы - С414 даже не выпаивал, псле 2-3часов в откл. сост. заккарачиваю ножки на плате даёт искровой разряд, С420 - не пробит и не в обрыве 100% |
