Beko CTV6030 5заворотов по строке...
www
Сообщение #1 от 18/09/2004 21:22 цитата
Beko CTV6030 был сгоревшим дроссель 5.5мГн по коррекции. Заменил , показавает с зауженным растром и в этом растре ещё около 5заворотов по строке...
При этом греется сильно (уже через 1минуту) дроссель ,стоящий последовательно с ОС.
Напр. 140в , этот дроссель менял...
схемы нет( Прошу помощи )
Прошу помощи
stas1
Сообщение #2 от 18/09/2004 21:46 цитата
mojet oska korotit?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 18/09/2004 21:50 цитата
www, проверяй кондеры в СР возможен обрыв . И не мешало бы проверить ОС .
и еще . Дроссель какой поставил ???
www
Сообщение #4 от 19/09/2004 14:38 цитата
OC показывает 1,5 мГн. А сколько должно в этом БЕКЕ быть ?
рамиль
рамиль
Сообщение #5 от 19/09/2004 15:26 цитата
ОС тут непричем, проверяй кондеры.
www
Сообщение #6 от 19/09/2004 19:40 цитата
Кондёры я все заменял. Как проверить исправность в данном случае строчника или ОС (подмены нет) ?
Прошу помощи
www
Сообщение #7 от 19/09/2004 22:42 цитата
Ещё : при замкнутом дросселе завороты пропадают... то есть это не из-за ОС ?
Semen
Semen
Сообщение #8 от 20/09/2004 10:51 цитата
www, судя по всему у тебя в выходных цепях строчки посторонний возбуд. Чёй то там в резонанс входит и генерить начинает. Часом не диодный ли модулятор? С питаловом строчки не игрался? Попробуй уменьшить. В цепи питания кондёры проверял?
Что косается роверки строчника или ОС-ы- тут нужна рабочая строчка с БП. Я использую строчку от 3-УСЦТ. Всегда можно ОСку подкинуть или коллекторную обмотку строчника. При этом +Bh подаю через 100Вт лампочку. Если межвитковое- сразу видно. Лампочка мерцает или ярко светится.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 от 20/09/2004 16:59 цитата
Послушай,www,я помню у себя такую историю,тоже кстати на Beko.Там в паралелль с ОС у меня тоже было что то паленое и жуткие искажения изображения.Думал тоже что ОСка менял их с полдюжины,пока не решил ,что то что сгорело,скорее всего там должно быть.Припаял резюк на пару кило ---стало лучше,добавил ещё и ещё вообщем 700 ом помощнее 5-10 ватт, картинка выравнялясь до идеала.Видать там не дроссель а резюк был(в паралель ОС)
Ну ,не знаю.... а чё было то было.
Vmax, в миру Владимир
www
Сообщение #10 от 20/09/2004 20:49 цитата
Vmax :у меня дроссель послед. с ОС , а параллельно ничего нет.
Semen :...диоды менял ,питание уменьшал - без изменений...
Про проверку : то что без дросселя растр нормальный не говорит о работоспособности ОС(ТВС) ?
Прошу помощи
KSV
Сообщение #11 от 21/09/2004 00:06 цитата
www, похожая тема обсуждалась не раз, в том числе подымал ее и я.
Подбором этой индуктивности добивайся результата, а точнее ее добротности.
www
Сообщение #12 от 21/09/2004 08:51 цитата
KSV писал:
KSV это про индуктивность послед. с ОС ?
www
Сообщение #13 от 21/09/2004 15:40 цитата
...........Вот такая там примерно схема :
На телевизоре имя MULTITEC _хотя шасси BEKO
Замыкая L1 - нормальный растр(с подушкой),но греется L2
Сколько мГн должна быть L3? Она показывает 0,05мГн.
