64barkov23
Состав :проц.TDA9381PS/N3/3 ; память 24СО8А; HOT D2499;
Split -BSC60H ;кадр.TDA8356; звук TDA7057Q ; ещё микр. TDA7449;
HCF40538E ;TDA 7805-2 шт.; TDA7808-1 шт.
Принесли с неисправностью сгоревший строчный D2499 , произвёл замену поставил на прогон -8час . Тел. был отдан . Ровно через месяц случился повтор сгорел тот же транзистор .Тр-р был заменён , все напряжения в норме +B 115 в , 16 в ,3.2 на проц.7,65в на 54 pin проц. с с ТДКС на кадр + 45,+16 всё в норме , строчный тёплый 36-40 град., и поставлен на прогон .Через 9 часов тел пошёл в "разгон", очень быстро началось "шитьё по экрану как будто Split шить начал ,выкл. конечно не успел .Сгорел d2499 . опять повторная замена тр-ра и замена конд.С504,
С505 . Телев. запустился и после 15-35 мин. стал отключаться в деж режим. при повторном включении когда вкл. когда нет .Напряжения все в норме .Кто что подскажет ?
Chassis EX-1A.pdf 678.81 КБ Скачано: 415 раз(а)
iv-9
Шасси пропаял? (ТДКС, выводы ОС, ТМС, БП, стабилизаторы и т.д. Пайки в нем разрушаются)
64barkov23
Да были "непропаи" но видно не до конца "непропаи ", так как ничего не меняется сейчас включал 26 мин работал а потом опять в "дежурку" и вкл. с пульта раза с 3-го и работал 5 мин. а потом опять в деже. попробовал отрезать 30 ногу от проц.(30- защита от перенапряжения ) ничего не меняется ... Может проц. "прожарить" ? или электролиты около него тупо менять ?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:12
Да были "непропаи" но видно не до конца "непропаи ", так как ничего не меняется сейчас включал 26 мин работал а потом опять в "дежурку" и вкл. с пульта раза с 3-го и работал 5 мин. а потом опять в деже. попробовал отрезать 30 ногу от проц.(30- защита от перенапряжения ) ничего не меняется ... Может проц. "прожарить" ? или электролиты около него тупо менять ? |
REKKA
-Телев. запустился и после 15-35 мин. стал отключаться в деж режим.- памятью попахивает .5в есть?
-Может проц. "прожарить" ?- не будим о грустном |
SASHATOD
64barkov23, Ты собрался 9381 жарить? не стоит
Контролируй 5 и 3.3в. |
64barkov23
Сейчас вкл. и замерил мульт. быстро пока не выкл. 1pin - 0,00в 2.-0,00,3,0,04 6.-0,04 7.0,00 8.4,94в
ДОБАВЛЕНО 01/03/2018 18:45
Всё проработал 5 минут ... |
64barkov23
А сейчас опять включил работает уже 7 минут , ну что ещё померить не доходит до меня ... |
telepatv
Проверь кнопки на утечку,а лучше откинь, проц пропаять. Кондёры проверь по питанию управления,до и после кренок. Кондёр в предоконечном каскаде ср 4,7мкф.160вольт проверь мало ли мож подсох,отсюда и вылит строчника,хотя обычно вылетает из за не пропая трансика предокон ср |
64barkov23
Кондёр в предоконечном поменял , До кренок и после новые литы впаял , кнопки и так отключены команду на вкл. подаю с пульта , но вот что опять приключилось: в тот момент когда тел. отключается и переходит в деж.режим я опять подаю команду на вкл. вот ту появляется В+115 и тут же уходит в деж. +66 в - проверяю строчник на температуру очень сильно разогревается ... Похоже наисправен Split ... |
SASHATOD
64barkov23, Ну так подключи любой другой или ТВС
А dsc60 дерьмо и очень часто меняю |
64barkov23
SASHATOD ! SPLIT - BSC60H , А какой подключить и как ? резать дорожки ? а ТВС какой посоветуешь? |
jonster
64barkov23 писал: | Кондёр в предоконечном поменял , До кренок и после новые литы впаял , кнопки и так отключены команду на вкл. подаю с пульта , но вот что опять приключилось: в тот момент когда тел. отключается и переходит в деж.режим я опять подаю команду на вкл. вот ту появляется В+115 и тут же уходит в деж. +66 в - проверяю строчник на температуру очень сильно разогревается ... Похоже наисправен Split ... | Может и флайбек, а может и проц не ту частоту гонит. Осцил нужен, аднака.
ЗЫ - не припомню, чтобы флайбек коротил, а потом типа немного восстанавливался, а вот проц может такое. |
REKKA
кренка в момент СТАРТА тоже может глючить. |
jonster
REKKA писал: | кренка в момент СТАРТА тоже может глючить. |
У него там довольно большие интервалы нормальной работы, а потом свал в защиту или улет НОТа.
Ну хотя и это нужно смотреть.
В общем "неудобный дефект", имхо. |
64barkov23
Иногда во включенном состоянии начинается треск , но я успеваю быстро выключить ,иначе вылетит HOT ...а уже утром включаю и опять 3-5 мин работает абсолютно нормально ...а потом опять сваливается в деж. |
SASHATOD
64barkov23, Любой ТДКС +115,коллекторную и корпус.
Тв. должен запустится и высокое должно быть |
jonster
64barkov23 писал: | Иногда во включенном состоянии начинается треск , но я успеваю быстро выключить ,иначе вылетит HOT ...а уже утром включаю и опять 3-5 мин работает абсолютно нормально ...а потом опять сваливается в деж. | Ночь (темнота), тишина и треск...
В темноте не смотрел?
Хотя это уже извращение, но тем не менее.
ЗЫ - треск. Прострелы или пачка простелов? |
64barkov23
Попробую от строчной на время отвязаться и подключить В+115 на лампочку и посмотреть как ведёт себя проц . ... |
REKKA
попахивает все это дело ТДКСом или кином |
VStar47
Попробовать замену кварцевого резонатора G200 и конденсаторов: С200,С200А,С188 и С115.
Поддерживаю мнение jonster-а: ''Осцил нужен, аднака''. |
