Stilic
Шасси CP-375:
БП STR-S5707
проц управления DW370M3
видеопроцессор TDA8374A
кадровая TDA8356
память 24C08
Тюнер - 3303KHC 3X1 289
На некоторых каналах постоянное искажение звука, как-будто плохой прием. Точная настройка позволяет "поймать почти" чистый звук, но тогда плохое качество изображения.
Еще на нескольких каналах искажение, в основном, происходит тогда, когда начинается реклама или, когда на экране появляется блоки с текстом (например, как в новостях).
Основная часть каналов все же работает нормально.
И еще, ТВ не может поймать несколько каналов в автопоиске. Антенна - кабельное ТВ.
Подключал к этому кабелю другой ТВ - все норм!
Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать?
P.s. Я новичок, только начинаю разбираться - не судите строго |
REKKA
-Напряжение на тюнере в норме, тюнер пропаял. Куда дальше копать?- тюнер аккуратно выпаиваться и весь пропаиваеться Особенно корпус Вы его раздолбали весь И я из Харькова вижу что ты, плохо пропаял.!!!!!!!! Ну это для меня , а для начинающего конечно лучше заменить тюнер и шаську пропаять всю не мешало бы |
валентин-сибиряк
Попробуй кисточкой постучать по тюнеру,будет ,нет меняться настройка . |
STIPLER
Халтурщик
Без фанатизма, аккуратно в небольших пределах попробуй подстроить контур радиоканала.
Выпаяй фильтр SFE 5.5 |
SASHATOD
REKKA, валентин-сибиряк, Господа вы про шо,этому динозавру на секундочку 20 лет.
Ну вот пусть ТС думает как себя чувствуют литы и трубчатые конденсаторы а где STIPLER, знает |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
STIPLER писал: | Без фанатизма, аккуратно в небольших пределах попробуй подстроить контур радиоканала. |
ты думаешь он знает что,это такое,
Ребята,о чём вы говорите,очередной искатель дутых кондюков! |
Stilic
vadim3008 писал: | STIPLER писал: | Без фанатизма, аккуратно в небольших пределах попробуй подстроить контур радиоканала. |
Да уж знаю! В электронике немного соображаю, просто с ТВ не сталкивался, поэтому и обратился на форум.
Электролиты в обвязке БП, ТДКС заменены.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 11:54
Выпаивание фильтра почти никаких изменений не дало.
Проблема решилась подстройкой контура. Спасибо!
Тему можно закрывать ) |
force-13
Stilic, это не надолго ,конденсаторы в контуре надо менять. |
SASHATOD
force-13, Кому ты это рассказываешь? да и данные есть по этим контурам |
REKKA
Stilic, -Проблема решилась подстройкой контура. - это не ремонт (Где-то, частота пришла) каналы лучше за показывали , (а там где хорошо каналы показывали) частота ушла каналы плохо или вообще, не показывают Это еще, раз доказывает что, ремонтировать аппарат надо , а не бес толку тыкать паяльником |
victorx
force-13 писал: | Stilic, это не надолго ,конденсаторы в контуре надо менять. | много раз подкручивал контура без замены конденсаторов,повторов не было |
STIPLER
Халтурщик
victorx писал: | force-13 писал: | Stilic, это не надолго ,конденсаторы в контуре надо менять. | много раз подкручивал контура без замены конденсаторов,повторов не было |
В Фунаях, как правило, да. В остальных кондюки в контурах менять надо.
Вернее, в контуре выломать, и снаружи припаять.
На дому у владельца довольно геморройное занятие, особенно если над душой стоят.
У ТС телевизор, скорее всего собственный, поэтому ничего страшного - он к этому придёт по мере эксплуатации. |
