SONY KV-29CL10K моргает пять раз
LEON
LEON
Сообщение #1 от 21/09/2004 15:52 цитата
сначала не включался моргал 11раз
после замены TDKS и строчного транзистора телик запустился
но ни изображения растра нет .звук есть и моргает 5раз
Кто сталкивался с таким дефектом
заранее благодарен Прошу помощи
rumen va4ev
Сообщение #2 от 21/09/2004 16:16 цитата
sony_tv_ch_fe-2_self_diagnostic_software
  sony_tv_ch_fe-2_self_diagnostic_software.rar  475.42 КБ  Скачано: 1606 раз(а)
Lens
Сообщение #3 от 21/09/2004 16:23 цитата
Наверно каждый второй из этой конфы сталкивался с таким фефектом, ты явно невходишь в их число!
LEON
LEON
Сообщение #4 от 21/09/2004 17:28 цитата
Значит не вхожу
FE-2 пять мыргов это R618= 270K,Д504,д505,R565 стоит в эмиттере Q602
вот это я нашел в поиске но у меня нет таких обозначений на плате
Lens
Сообщение #5 от 21/09/2004 17:37 цитата
В твоём случае, при пробое Q5033 и T5011, неисправна цепь ABL. 54-я нога IC0001 TDA9394H/N1/5/1031 звонится на землю около 100-200 Om, в обрыве резистор R5065 и пробит D5005!
LEON писал:
это стоит в цепи ноги 54 IC0001 TDA9394H/N1/5/1031
LEON
LEON
Сообщение #6 от 21/09/2004 18:13 цитата
Спасибо Lens, я тоже нашел эти битые детали
все ясно буду заказывать проц рёв в три ручья
AlexP
AlexP
Сообщение #7 от 21/09/2004 18:29 цитата
LEON, если найдеш проц, то подскажи где его можно найти ? Я уже три месяца ищу безрезультатно. злость
Gefa
Gefa
Сообщение #8 от 21/09/2004 19:03 цитата
Как прошить проц??? Вернее чем или где? Прошивка есть, какой нужен программатор?
AlexP
AlexP
Сообщение #9 от 21/09/2004 19:15 цитата
Gefa, прошивается не проц , а память . А программаторов куча разных. Ты хоть что собрался шить ?
Wlad
Wlad
Сообщение #10 от 22/09/2004 00:11 цитата
Lens, а ты не устал в хрен знает какой раз рассказывать одно и то же ??? Эта тема обсосана до мелочей и здесь и на телемастере. Може хватит ? Посылай их в поиск или куда душа пожелает (за водкой и огурцом) голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
LEON
LEON
Сообщение #11 от 22/09/2004 07:13 цитата
Wlad, не умничай злость
Gefa
Gefa
Сообщение #12 от 22/09/2004 09:09 цитата
AlexP, проц TDA9394H/N. Похоже он вышел из строя (был неисправен ТДКС до этого). Если проц не шьется, а просто меняется, тогда какую память надо шить? Или ее трогать не надо?
AlexP
AlexP
Сообщение #13 от 22/09/2004 17:25 цитата
Gefa, ты замени сначала процессор, а потом видно будет, перешивать память или нет. Не всегда слетает прошивка.
LEON
LEON
Сообщение #14 от 28/10/2004 16:01 цитата
пришел проц TDA9394H/N поменял и ни какого результата так же моргает 5 раз
пару дней назад пришла такая же сонька но с другим дефектом так же был битый ТДКС. строчный транзистор резюк и диод и еще вдобавок проц TDA9394H/N и у нее линии обр хода
Мужики помогайте проверил все что можно но пока ничего не нашел Прошу помощи
Lens
Сообщение #15 от 28/10/2004 16:50 цитата
резистор R5065 и диод D5005 заменил? Картинка есть?
LEON
LEON
Сообщение #16 от 29/10/2004 07:30 цитата
Lens, после замены резистора и диода картинки нет.!!! на регулировку скрин не реагирует и моргает пять раз.
у другой соньки повылетало все тоже самое. после замены выше перечисленных запчастей у нее теперь линии обратного хода.но на регулировку скрин реагирует
у меня сейчас две соньки с одинаковыми дефектами
masterskorpio
Гость
Сообщение #17 от 29/10/2004 09:37 цитата
Очень важно обратить внимание на прошывку
LEON
LEON
Сообщение #18 от 29/10/2004 09:44 цитата
если бы эта рабочая прошивка была я бы обратил внимание на нее
ставлю чистую и ничего не изменяется
Lens
Сообщение #19 от 29/10/2004 09:46 цитата
Значит на плате кинескопа перепутал провода земли и ускоряющего, они (разъёмчики) там одинаковые, проверь!
аПсАлютно пофиг!
LEON
LEON
Сообщение #20 от 29/10/2004 13:07 цитата
Lens, провода я не перепутал на плате подписано все
