матрос
Нужна прошивка
PANASONIC TX-28LD2C
Пришел мёртвый телек, в процессе поиска обнаружил, что нет кадрового импульса запуска с ITT VDP 3108A-PP-A1.Пришлось заменить на MICRONAS VDP 3108A A1,а заодно и кадровую TDA 8175 на TDA 8177.В результате телек ожил и стал показывать только изображение перевёрнуто вверх ногами. Я слышал, что надо менять прошивку, у меня стоит M27C1001, а на ней наклейка A06 M6 N05. У кого есть ПОМАГИТЕ!!! |
krtpc
На кадровой ОС поменяй провода местами. |
lee
Или кин переверни |
teledok
матрос, поройся в поиске, всё расписано много раз. Просто его недопеределали. |
Gera A
Или ТВ вверх ногами.
А если серьёзно. Сомневаюсь,что через прошивку можно исправить такой дефект.Наверно в процессе ремонта что-то начудил.Может провода ОС-ки неправильно распаял? |
матрос
нет оса на месте и провода не перепутаны,всёже подскажите где взять прошиву |
teledok
матрос, не в прошивке дело... |
berdiynec
матрос, Говорят же люди,слушай.Выводы кадровых катушек перепаяй.И будет тебе счастье. |
krtpc
Если хочешь по науке,поменяй местами прямой и инверсный вход
TDA8177,но гораздо проще перекинуть провода на кадровой. |
teledok
krtpc, не получится, проблемы с КИ ОХ будут. Надо по науке. |
матрос
Да, у меня виден обратный ход луча в верхней части экрана. |
матрос
Неужели ни у кого нет нормальной прошивки??? |
матрос
Поменял местами провода на кадровой катушке, изображение перевернулось, но в верхней части экрана иногда появляются три полосы обратного хода основных цветов. Какой звук в этой модели (5.5 или всёже есть и 6,5) |
Alex_R
матрос
Мужики подскажите в верхней части экрана проскакивают лучи обратного хода основных цветов |
teledok
матрос, что ещё подсказать? |
матрос
со звуком разобрался, остался обратный ход |
Вован
Кондёр вольтдобавки поменяй. |
Вано
да ничерта у тебя не получится пока не поставиш все назад свои провода и не переделаеш правильно кадровую......((((ПРИ УСТАНОВКЕ ВМЕСТО 8175 ЛЮБОЙ КАДРОВОЙ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ И ПРОШИВКА ТАМ НИ ПРИЧЕМ ПОТОМУ ЧТО 1 И 7 НОГА ПЕРЕПУТАНЫ))) |
матрос
пробовал менять ножки местами 1 на 7 нечего не вышло на экране узкая полоса |
