Samsung -шась S61A- глюки с пультом
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 07/04/2018 17:05 цитата
Модель -CS-25M6SQQ. ...Изначальная трабла -при вкл. светит как лампочка-экран белый...С сервиса убрал яркость в ноль , сначала (ну это у соседа по подъезду. У него в однушке три телика-потому дело не торопит) ..Но всеж взялся-решил память на чистую сменить. И вот мля ! крышку тока снял -а он на пульт не реагирует! С пульта только звук работает (mute,-/+)..память менял, пульт рабочий....Ощущение что я его загнал в режим какого то монитора..гм.. но с фасада кнопки работают.P.S. телик сам рабочий ,вот тока на пульте не то клацнули-мож телетекст иль еще хрень какую-он ведь с кадром в кадре по идее -а в этом шаське один тюнер.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 07/04/2018 17:38 цитата
улыбка Если что и клацнул, то замена памяти на чистую вопрос решит.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 от 07/04/2018 17:44 цитата
iv-9, ИМХО, лис б/у прописанную какую то пиханул улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 07/04/2018 18:03 цитата
HOTEL
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 от 07/04/2018 18:16 цитата
STIPLER, Не а -режим отель не катит-вкл/выкл то должен работать....Млиннн -чистая не канает. Видимо в проц мусор прошел с глюканутой памяти....Чесно-отошел давно от этих дел-как там хоть иннализацию сделать иль мож память с рабочей прошивкой найти? Там ведь тож тоска- в пустой все выставлять-одна геометрия душу вывернет
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 20:20
SASHATOD, Да пихал я всякие-две точно чистые, потом уж что попало-эффект один.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 07/04/2018 18:50 цитата
Кнопки выдери - возможна утечка.
nsn63
nsn63
Сообщение #7 от 07/04/2018 21:02 цитата
Интересно... при чем пульт,"хотел" и кнопки?
iyzef писал:
Непонятны и необъяснимы телодвижения...
iyzef писал:
...каким образом??
Всё остальное - к "дохтору".
Telik
Telik
Сообщение #8 от 07/04/2018 21:27 цитата
Состав тв укажите! подмигивание
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #9 от 08/04/2018 00:21 цитата
Да вот -
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01002C
Micom - SDA5550M
Memory - 24WC16R
SMPS - 5Q1565RF
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297SA
Stereo - MSP34116B11
Tuners - AA40-00130A
FBT - FFA61815L
HOT - J6920
RGB Amp. - TDA6111Q 3 шт.
Пульт: - AA59-0035
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 от 08/04/2018 05:01 цитата
Мда!!! У меня оказывается прогер глюкнул- на тиньке собран. Надо его "подлечить" хекс есть а вот фузы забыл . Старый пень не соображает уж толком -Вот данные ----FUSE биты, в нашем случае таким образом:
Fuse High Byte:
bit_7 - 1 (unprogrammed) - DWEN - debugWIRE
bit_6 - 1 (unprogrammed) - EESAVE - EEPROM memory is preserved through the Chip Erase
bit_5 - 0 (programmed) - SPIEN - Enable Serial Program and Data Downloading
bit_4 - 1 (unprogrammed) - WDTON - Watchdog Timer always
bit_3 - 1 (unprogrammed) - BODLEVEL2 - Brown-out Detector trigger level
bit_2 - 0 (programmed) - BODLEVEL1 - Brown-out Detector trigger level
bit_1 - 1 (unprogrammed) - BODLEVEL0 - Brown-out Detector trigger level
bit_0 - 1 (unprogrammed) - RSTDISBL - External Reset disable
Fuse Low Byte:
bit_7 - 1 (unprogrammed) - CKDIV8 - Divide clock by 8
bit_6 - 1 (unprogrammed) - CKOUT - Output Clock on CKOUT pin
bit_5 - 1 (unprogrammed) - SUT1 - Select start-up time
bit_4 - 0 (programmed) - SUT0 - Select start-up time
bit_3 - 1 (unprogrammed) - CKSEL3 - Select Clock source
bit_2 - 1 (unprogrammed) - CKSEL2 - Select Clock source
bit_1 - 1 (unprogrammed) - CKSEL1 - Select Clock source
bit_0 - 1 (unprogrammed) - CKSEL0 - Select Clock source
С калькулятора получилось- Н - DD, L - EF, EXT - FF ... и вот не знаю -правильно ли ? Боюсь камень залочить-уж немало залоченых AVR-ок в "лазарете" лежит-всё ждут -когда Лис сподобится в/в прогер слепит (Доктор фьюз)
