Слава1
Телевизор широкоформатный, привезли из Норвегии там сказали что от молнии испортился. Проблема такая - телевизор запускается, снежит, коррекция малость битая и при настройке каналов нечего не ловит. Вроде бы тюнер был ба битый, сканировал шину прогой PORT3, процессор общяется - видит тюнер, если отключить одну шину от тюнера тогда мигает на передней панели светодиод и телик не запускается, выходит что тюнер исправный, думаю что прошивка битая. Просьба - помогите с прошивкой. Все микрухи собранны на одной плате и вставляются в разьем матеренской платы, разьем точно такой как в компьютере под DDRAM.
MCU:SAA4990H
EEPROM:24C32
MSP3415D
TDA9330
LH28F160BVHE-TTL90
SAA5801H/011
SAA4978H/203
TDA9321H |
kulek
Сохрани прошивку, а затем сотри память.
Дальше по обстоятельствам. |
BELG
Слава1, Завтра вышлю тебе прошивку, попробуеш прописать заново. |
Слава1
Kulek, я прочитал прошивку, если поставить чистую память процессор пропишет -это ясно,а как попасть в сервиз ???? BELG, буду ждать прошивку. |
Слава1
Киньте прошивочку пожалуйста,очень надо.  |
BELG
Слава1, Skinul na poschtu |
Слава1
BELG,спасибо большое-почту получил. |
kulek
В сервис вход возле флэшки - смотри внимательнее на плате написано. |
KATRAN
А можно и мне прошивочку ?
Добавлено 22-09-2004 17:39
Вот сервис.
Service mode.rar 219.84 КБ Скачано: 972 раз(а)
Слава1
Kulek,вопрос.Я поставил чистую память , включил телевизор и выключил, вытащил память и опять прочитал ,память была пуста процессор ее не прописал -- так должно быть????? Телевизор почемуто неловит каналы,думал что прошивка виновата залил другую что прислали непомогло, при поиске каналов видны моменты как снег меняется на экране. На тюнере измерял напряжения 1нога IF, 3нога +32в ,5 нога +5в, 7-8=шины ,9нога +5в,11нога +3,8в 10нога -свободна при AUTO- настройке на этой ноге изменяется напряжение 00-32в. подозрение что сигнал IF неподключается в радиоканале .Как там все устроено незнаю так как схемы нету.Что можно еще сделать???????? |
Lens
IF на цифровой блок подаётся через отдельный кабелёк торчащий из металического экрана, ты наверно его не подключил. Радиоканал собран на микрухе TDA9321H эту TDA приходилось менять уже несколько раз, мрут они! |
Слава1
Блин, счас только заметил.Там IF сигнал идет на разьем а от туда через жгут в цифровой блок а у меня здесь нету жгута.На работе, работы очень много и второпях незаметил что деталей нехватает. |
Lens
Во блин, ато прошивка, память! Куска провода нехватает! |
Слава1
Такой телевизор впервые попадается, былба телик у меня дома заметилба что нехватает кабеля, а на работе постоянно начальник на мозоль наступает,делай быстрей, телевизоров в его магазине уже осталось мало, приходится брать другие телевизоры и чинить а этот пробегом. Завтра кабель поставлю и будет все ясно.Спасибо всем кто помог. |
Lens
Если впервые, то зачем лезть в дебри програмного обеспечения!
Добавлено 23-09-2004 18:11
Но всёравно, МОЛОДЕЦ, что тема может получится закрытой! |
Слава1
Lens.Повод лезть в дебри программного обеспечения был потому- сказали что телевизор от молнии испортился,коррекция при включении Тв была неровная выпуклая, я подумал что может быть битая прошивка, при заливке дампа от другово Тв как всегда приходится через сервиз подправлять, а что тут плохого ! Кто чинил до этого этот телевизор и забыл кабель поставить хотябы оставилба в ящике это ему надо дык поставить .  |
SERGE
Щас на потоке у меня такой же. Симптом --- коррекция навсю, пропало голубое поле на AV, и "клацает" АПЧГ( похоже петля захвата).Дефект везде появился сразу Грешу на прошиву
Слава1, поделись , будь ласка  |
Слава1
SERGE
Спасибо. Правда мой 29PT8346/12. Не широкоформатный ( no wide)
Добавлено 24-09-2004 00:25
Lens, можно попросить ссылку на схему и какие там опшины на разные конфигурации???? |
kulek
SERGE, там в сервисе все понятно. Вводишь опции с кинескопа и строишь геометрию. Память прекрасно инициализируется (главное чтобы правда модуль был именно с этого ящика ). |
