master_tv
JVC AV-2114EE. Шасси CG. Изображение сжато по вертикали, бегут или рвет кадры. Не запоминает предыдущие настройки изображения после выключения.
MN1873287JE
24C08
NN5198K
AN5522
Напряжения с БП: 116В, 20В и 14В. После стабилизаторов 5В и 9В.
Конденсаторы подкидывал.
Питание кадровой +25В.
На процессоре MN1873287JE и памяти 5В
Питание NN5198K 6,2В (делал доработку), 9В и 5В присутствуют.
Резистор smd R401 поменял.
Подкинул NN5198K (проверочная, дефектная-без звука)-картина не поменялась.
Менял кадровую на LA78040B.
Прошивал имс памяти - все тоже самое.
Пульт не родной, все регулирует, но не могу зайти в сервисное меню. Интересно что язык с самого начала после включения английский. После смены на русский, регулировки контрастности, яркости - держит настройки до выключения с сети.
Каналы находит только с помощью точной настройки. Изо рвет, иногда бегут кадры
http://dropmefiles.com/4KtJ2
Помогите советом |
litam
А с нч входа тоже рвёт изо? |
REKKA
master_tv писал: |
Помогите советом | Отнеси мастеру!!!!!!!!!!! |
master_tv
виктор-теледоктор
master_tv, после замены видеопроца и памяти надо делать инициализацию.
И пульт найди не левый,с которого можно войти в сервис.Без пульта-это не ремонт. |
master_tv
Нашел пульт. Зашел в сервис - поправил размер по вертикали. Теперь вопрос : как сделать инициализацию? меню+vol+ и кнопка включения - не проходит
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2018
После выключения с сети - сбрасываются настройки в сервисе |
виктор-теледоктор
master_tv писал: | Нашел пульт. Зашел в сервис - поправил размер по вертикали. Теперь вопрос : как сделать инициализацию? меню+vol+ и кнопка включения
Именно так и надо делать.
Попробуй еще раз поменять память и прошить ее.
Кста,настройки в сервисе как запоминал? |
STIPLER
Халтурщик
Попробуй всё это проделать на "родной" памяти. Там вроде абы какая не идёт. |
VStar47
Инициализация видеопроца:
-при отключенном (от сети 220V 50Hz ) тв, нажать на клаве крайние кнопки MENU и VOL+; удерживая их, включить тв в сеть сетевым выключателем; кнопки удерживать примерно 10 сек, затем отпустить кнопки, тв включится в ДР. Перевести тв в РР.
В сервисном меню можно попробовать уточнить настройки в разделе IF ?
В суб-меню 5.PREZET уточнить Setting item:
1.C-TRAP FIX.................1
2.SHARP PIAK................0
3.ABL...............................1
4.GAMMA.........................0
Выйти из СМ, в пользовательском меню "3" включить - начальные установки; затем включить АВТОНАСТРОЙКИ. |
master_tv
VStar47, инициализация не проходит. Держал более 20сек - ТВ не включается.
В СМ в разделе IF AFT ADJUST 00
VCO ADJUST 00
AGC TAKE-OVER 0
В суб-меню 5 все подправил, подпр геометрию. Вышел из СМ. После выключения из сети настройки все сбились. Такое ощущение не не идет обмен по шине с памятью. На SDA - SCL по 5В. поменял уже 3 штуки памяти, пробовал прошитые и пустые - без толку.На RST 5В
ДОБАВЛЕНО Апрель 25 2018
виктор-теледоктор, пробовал запоминать настройки в СМ нажатием средней кнопки на джойстике - не запоминает. |
валентин-сибиряк
master_tv, дак прошей память. |
МММююю
валентин-сибиряк писал: | master_tv, дак прошей память. |
В новую микруху! |
master_tv
валентин-сибиряк, прошивал память, пробовал 3 разных имс - все то же
пробовал и родную прошивку считанную, в другую микру заливать |
VStar47
Возможно,дело не в прошивке.Два года назад отремонтировал CG после грозы, - заменил IC702, IC301, IC701, Q102, тюнер и много ещё чего, причем память ставил чистую, кажется, - при инициализации видеопроца кнопки держал около 2 мин по ощущению(из-за незнания и чтобы наверняка ). Джойстик штатного пульта был без средней кнопки.
На схеме указаны напряжения на выводах IC301:
2н..........4,2V (SCL)
51н........4,3V (SDA)
Проверить.
Заменить на новый С708 (1000/10), посмотреть пульсации по шинам питания. Micom ? |
виктор-теледоктор
master_tv, чтобы сохранить настройки в сервисе,надо дважды нажать на Display |
master_tv
виктор-теледоктор, пробовал - не сохраняет. После выключения с сети - все то же что и было раньше.
VStar47, С708 сразу поменял
51н - 4,4В
2н - 4,45В
Был один раз глюк: после манипуляций с сохранением настроек , был также включен источник по AV, появилось нормальное контрастное изображение с нормальным размером и меню на укр. языке. То есть ТВ прочитал прошивку я так понимаю.
ДОБАВЛЕНО Апрель 28 2018
А дальше после выключения ТВ все сбросилось.
Что-то блокирует обмен по шине между памятью и процем. Наверно так. |
МММююю
Шины на тюнер отреж, глянь чё будет, может он шалит, или подкинь другой! |
VStar47
"Каналы находит только с помощью точной настройки. Изо рвет, иногда бегут кадры" - это цитата из 1-го поста. Может быть, не настроен радиоканал ?
В сервисном режиме: войти в меню IF, выбрать параметр VCO ADJUST,добиться изменения цвета надписи TOO HIGH с голубого на желтый, затем - то же самое для надписи TOO LOW; выбрать параметр AFT ADJUST, добиться изменения цвета надписи JUST REFERENCE с голубого на желтый. Трижды нажать кнопку DISPLAY для выхода из СМ. Всё это есть в сервис-мануале.
Настройка АРУ: AGC TAKE OVER выбирают 35....45..47 и добиваются отсутствия шумового мусора на изо. Для выхода из СМ нажимают кнопку DISPLAY дважды.
Повторить инициализацию, - после отпускания кнопок ТВ должен включиться в ДР. |
master_tv
МММююю, шины отрезал - ничего не дало.
VStar47, читай выше : не запоминает настройки сервисного режима НИКАКИМ способом.
инициализация тоже не проходит, ТВ не включается.
ТВ просится на разборку, похоже проц шалит... |
VStar47
-ТВ просится на разборку, похоже проц шалит...
Или мастер не хочет менять проц ценой 275 грн (или меньше). |
