Ej
Клиент говорит, что раздолся сильный хлопок и телевизор выключился.Щас при включении загорается дежурка и сразу гаснет, высокое не появляется. Визуально елмент, который щелкнул найден небыл. Я по сонькам не спец, так что люди добрые, помогите! |
влад
Отпаяй ТВС,почисть от пыли и проверь визуально на наличие трещин,разрывов. |
kulek
Проверь появляются ли напруги на основном БП.
Если появляются - скорее всего пробило FBT. |
Lens
Стрельнул обрывной резистор R601 в основном блоке питания, если так то и Q601 Q602! |
Ej
R601 рознисло и правда, но 601 и 602 (BUT11AF) транзисторы живые!!! Я запаял МЛТ2 на 1Ом на место R601 и его тоже рознисло, но не сразу. Питание так и не запустилось. Что ж тогда жрет ток, рас резистор сгорел? А это питание можно повесить на лампочку?Может кто-то богат на схемку? |
Lens
Q601 или Q602 жрёт ток, вообщето должны стоять 2SC4834NP |
Ej
Lens, спасибо, дружище. Питание повесил на лампу 60Вт - пошло. Поставил лампу последовательно по питанию строки, пошло пол высокого и индикатор начел мигать. Пришел к выводу, что дохлый ТДКС, так как нить накала лампы была сильно яркая. |
TED
Q601,Q602 должны быть C4834,R601-0,1 ом еще проверь транзистор C2500 порядковый номер не помню. |
Ej
Паскудство! Щас сразу в питании вылетают два транзистора. ТПИ , оптопару подставлял - не помогло. По обвязке все проверил. Поставил я лампочку 60ВТ в вместо резистора 601 горит на половину!!! Где ж может быть короткое??? |
max2002
Допустим ты ставишь правильные транзисторы, а они горят. Значит перегрузка. Грузить может не только строка, но и любое другое вторичное питание.
К.З. в любом вторичном выпрямителе или схеме, запитанной от него, будет приводить к выходу из строя силовых транзисторов.
TED писал:"...еще проверь транзистор C2500 порядковый номер не помню."
TED имел ввиду Q615.
Зачастую летит вслед за Q601 и Q602
Хлопок в момент смерти мог быть вызван пробоем FBT на блок питания. В этой модели наблюдал не единожды. Причём на внешнем виде это никак не отражается. Правда мой опыт относится к ремонту молодых аппаратов. Возможно у "старичков" наблюдается какая-то своя специфика.
Насчёт лампы на выходе я бы поосторожничал. Этот БП не терпит перегрузки, а значит лампу надо выбирать так, чтобы её холодное сопротивление не перегружало БП.
Спокойнее повесить 100-200 Ом или лампочку с подобным (но не меньшим) сопротивлением в холодном состоянии.
Удачи
Схема БП:
AE-4-PSU-cd.zip 242.19 КБ Скачано: 900 раз(а)
Ej
max2002, спасибо . |
