JasonX
Состав шасси:
Main - 5800-A3P511-03
UOC - TDA9381PS/N3/3/2009
Memory - FM24C0WP
SMPS - CQ0765RT
Vertical - STV9302A
ТДКС - BSC25-N1647
НОТ - 2SD5023
RGB Amp. - 2SC4544
Sound - TDA7056A
Изначально не включался в ДР. При вскрытии оказалось, что сгорел предохранитель из-за неисправного позистора в цепи размагничивания. После замены позистора включался, но БП уходил в защиту, заменил CQ0765RT и оптопару. Появился ДР, в рабочий режим входит нормально (на лампу).
После сборки экран засвечен белым цветом и видны ЛОХ.
Перед сборкой аппарата, собрал все на столе, экран был синий, меню отображалось нормально.
IMG_20180531_082408.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
313.19 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
STIPLER
Халтурщик
jonster
STIPLER писал: | +200 на ВУ? | Возможно шлейфы попутаны
JasonX писал: | ...Перед сборкой аппарата, собрал все на столе, экран был синий, меню отображалось нормально. |
JasonX
1,8В
Спс.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 11:06
jonster писал: | STIPLER писал: | +200 на ВУ? | Возможно шлейфы попутаны
Я все сфотал, перед разборкой, всегда так делаю.
ДОБАВЛЕНО 31/05/2018 11:25
Решил проблему, разъем шлейфа питания ВУ не пропаян был.
Теперь все работает, спасибо за подсказки, тему можно закрывать. |
валентин-сибиряк
Так быстро?Постучи по плате наверно ещё есть артефакты. |
JasonX
валентин-сибиряк писал: | Так быстро?Постучи по плате наверно ещё есть артефакты. |
Все нормально, кольцевая трещина была. |
