THOMSON: 14MX07KG (ETC009) Самопроизвольный переход в ДР.
Ignashkino
Сообщение #1 от 18/06/2018 12:48 цитата
Состав:
UOC - TDA12060H/N1F00 (V8-0002M61- TM3V209)
Memory - 24C16W
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2936
Vertical - STV9302B
Sound - TDA7266SA
Tuner - TEDE9-284B
Tube - A34AGT13X53 (F)
FBT - BSC25-0252R
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - BF422 & BF423
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic126541.html
Проблема:
Все напряжения соответствуют должным. Все электролитические конденсаторы - просто удивительно! - целы. Разве что С827 - 200мкф, и С845 - 850мкф. ЭПТ у всех ноль или около нуля.
Включаешь - показывает - затем начинает помаргивать цвет, переходит в красно-синее, зеленый исчезает, - выключается. Прикасаешься щупом тестера к ножке ускоряющего напряжения на плате кинескопа - выключается. Начинаешь крутить СКРИН - выключается. Чем большее устанавливаешь ускоряющее напряжение, тем меньше выключается, и, соответственно, наоборот.
Возможно, я пошел не тем путем, сосредоточив внимание на помаргивании цвета на изображении. Отключил все три резистора - R518,528, 538, - включаю - и пока светодиод моргает до запуска - экран слабо засвечивается красным цветом с ЛОХ; и как только включается - тут же выключается, - в центре экрана яркий красный кружочек с монету, который медленно затухает.
Вопрос: неужели причина в кинескопе? Ведь экран вообще не должен засвечиваться никаким цветом при отключенных катодах, - так?
Kolupalkin
Сообщение #2 от 18/06/2018 14:05 цитата
Ignashkino писал:
Так!
Ignashkino писал:
Та не- как раз "вегной догогой идётё дагагой товгариш!"
Ignashkino писал:
Бывает
Скорей всего катод ,красный ,коротит на модулятор или на накал !
И то и другое лечится мир, труд, май
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 18/06/2018 17:22 цитата
Ignashkino, намотай накал отдельно.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 18/06/2018 18:21 цитата
Или со стороны временно подай.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 19/06/2018 05:41 цитата
Kolupalkin, "Скорей всего катод ,красный ,коротит на модулятор или на накал " ага, и при этом выключается с пропаданием зеленого смех
VStar47
VStar47
Сообщение #6 от 19/06/2018 07:47 цитата
Напряжения на катодах ( перед самопроизвольным выключением ) - какие ?
Проверить, - 1н Р502(ПК, перед выключением) ....4,7V ? Проверить BF422 и BF423 (м.б. утечка 50-60 кОм ?). Иногда, проще заменить все 9 шт.
Практически всегда проверяю эмиссию кина, из любопытства.
Ignashkino
Сообщение #7 от 19/06/2018 13:06 цитата
1. Подавал накал со стороны - никаких изменений. Подавал накал намотав 3 витка на ТДКС - никаких изменений.
2. Подключил кинескоп с RUBIN (KD-035E) - результат еще плачевней: картинка появляется и тут же выключается. Правда на Рубине кинескоп на 37 дюймов и толстогорлый, а на Томсоне на 34 дюйма и тонкогорлый.
Вывод: значит проблема не кинескопе? недовольство, огорчение
И вообще сей телевизор ведет себя как сверх-хрупкая барышня! Чуть напряжение накала меньше положенного - вообще не включается! Без накала - вообще не включается! С отключенной ОС - вообще не включается! Прикоснешься щупом тестера к катодам или СКРИНу - тут же выключается! Чуть крутанешь в ту или другую сторону СКРИН - тут же выключается! рёв в три ручья
Я уже начинаю подозревать, уж не в ТДКС-е ли дело. Но прежде проверю все то, что советует VStar47.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 19/06/2018 13:50 цитата
Ignashkino, BF422,BF423 ведут себя как КТ940 в 3УСЦТ ну тобишь рвутся безбожно подмигивание
Ignashkino
Сообщение #9 от 19/06/2018 14:06 цитата
Всё, собрал обратно все на родном кинескопе. На 1н Р502 - 4в.; при преобладании яркого на картинке - возрастает до 4,2в.; при преобладании темного - падает до 3,8в. О чем это говорит - не знаю хммм...
Напряжения на катодах при 500в на Скрине - около 150в; при 600в - около 180в. Начиная с 600в после запуска экран сначала секунд 10 светиться темно-синим цветом и затем появляетя картинка. До 600в. сразу появляется картина со всеми своими цветами.
Пойду докопаюсь к BF422 с BF423! вопрос
Ignashkino
Сообщение #10 от 19/06/2018 14:43 цитата
Все BF422 и BF423 целы. Проверил отпаяв, на мегаомах, - ни обрыва, ни утечки. И диоды заодно проверил отпаяв - все, черти, целы! черт ... А эти BF422 и BF423 могут вести себя как нерабочие в рабочем состоянии телевизора?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 19/06/2018 14:45 цитата
Ignashkino писал:
Менять их надо, а не проверять.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 15:46
SASHATOD писал:
стопудово
Ignashkino
Сообщение #12 от 19/06/2018 15:11 цитата
SASHATOD, Борис Горбунков, - вас понял! улыбка Завтра отпишусь.
VStar47
VStar47
Сообщение #13 от 19/06/2018 17:06 цитата
ignashkino, цепь: "1н Р502 - 1н р202 - D204 - R229" - это цепь АББ и 4,7V( выход сигнала АББ с ПК и через R229 - вход в проц).
BLK (blanking) - бланкирование, гашение, выключение.
nsn63
nsn63
Сообщение #14 от 19/06/2018 21:04 цитата
Ignashkino писал:
Ну так нахрен ты в него полез,если понятия не имеешь о защитах в ТВ??
VStar47
VStar47
Сообщение #15 от 20/06/2018 07:57 цитата
Если ориентироваться на цитату: " ..., зеленый исчезает, - выключается. ", -- то, наверно, сделать пробную замену Q521,Q522,Q523 - в канале зеленого .
jonster
jonster
Сообщение #16 от 20/06/2018 08:35 цитата
VStar47 писал:
Это проблемы с цветом, а выключается от манипуляций со скрином, так это на X-RAY похоже (смотреть - С300,307,313). Имхо.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #17 от 20/06/2018 09:18 цитата
VStar47, есть более простое решение без перепайки этих транзисторов - отпаять два резистора и две ноги разъема и бросить 4 перемычки. Ведь результат то будет тот же? Вы бы лучше автора научили как доступными средствами кинескоп проверить. Эпт у всех 0 или около 0 это ваще класс.
VStar47
VStar47
Сообщение #18 от 20/06/2018 10:08 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, писал как-то, - как сам проверяю и оцениваю кин с помощью стрелочного тестера, и это умеют делать почти все ?
По теме: только предполагаю, что, возможно, срабатывает АББ из-за старения кина и раньше намекнул о проверке эмиссии.
А если, - на катод стаба D204(5V6) подать 5V ( например, с правого вывода L200, - через резистор 100 Ом 0,125 вт) и изо не будет выключаться, - тогда сделать вывод, - в чем дело ?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #19 от 20/06/2018 10:31 цитата
Ребята,если он не в состоянии, проверить кин, есть два варианта,подкинуть кинескоп, или отнести тому кто может проверить,Ignashkino, что проблема найти 14 кин?Отпадёт вопрос про эмиссию.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 от 20/06/2018 11:21 цитата
На 14 дюймовый ящик подкидывался 37 дюймовый кинескоп?
