3УСЦТ - периодически летит строчник
LEX1
Сообщение #1 от 24/09/2004 08:18 цитата
Как говорится "проза жизни", такие ТВ ремонтирую уже лет 15,но этот достал крепко. Периодически выбивает строчный транзистор при включении или в работе(может работать 3-5 дней или 2-4 часа).
Поменял-подставил:
ТВС,ТМС,диоды в колекторе,С3.С8.С6,С4-С5,отклоняющюю систему,L1-L3,УСР,МП3-3,ПС(всё это в МС-3).
Может покажусь идиотом, но практически перебрал всё, а результат "0".Кинескоп регенерация ,работает 2 года,сам ставил.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 от 24/09/2004 09:08 цитата
Электролит 100*25 по ТМСу менял?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 24/09/2004 10:19 цитата
У меня такое было при кратковременных пробоях в кинескопе.Даже замечал голубой разряд в горловине.Понизил ВН,прошло.
Victoras
Victoras
Сообщение #4 от 24/09/2004 10:25 цитата
А УН менял?
sacho
sacho
Сообщение #5 от 24/09/2004 11:35 цитата
Если стреляет УН 9/27 где то по дорожками МС можна и такое дела ??? шок
DUIIK
Сообщение #6 от 24/09/2004 12:29 цитата
Victoras писал:
А УН менял?
МЕНЯЙ!!!
Caша
Caша
Сообщение #7 от 24/09/2004 12:42 цитата
Проверь бандаж кинескопа на всякий случай
RM25
RM25
Сообщение #8 от 24/09/2004 15:06 цитата
Гоблин писал:
А откуда там этот кондер ?
МС-3 же
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #9 от 24/09/2004 17:21 цитата
LEX1 писал:
До кучи ещё УСР смени.Из-за него бывало не только КТ838, но и УН9\27 летел.
LEX1
Сообщение #10 от 24/09/2004 19:11 цитата
Бандаж на кинескопе в норме, УСР менял, УН нигде не прошивает. Телевизор после замены 838 работает нормально, воздух не стреляет в кинескопе, 838 не греется даже, а просто отключается( пищит МП, т.к. пробивается 838) и всё!!! А от чего? Хочется таки доковыряться - из принципа. Можно другой МС кинуть (6$) и чувствую, что этим кончется если ещё пару транзов поменяю.
харис
Тетюшанин
Сообщение #11 от 24/09/2004 20:20 цитата
петля размагни-я не прошивает около присоски высокого нап-я у меня такого был отключил петлю кт838 перестал выходить из строя .Харис.
Gera A
Я не злой
Gera A
Сообщение #12 от 24/09/2004 20:55 цитата
LEX1, вспомнил ещё одну причину.У VT1(КТ940) обрывался переход Б-Э,из-за этого строчка шла в разнос и в итоге КТ838 в ауте.
vict50
Сообщение #13 от 24/09/2004 21:15 цитата
Попробуй заменить БП.
рамиль
рамиль
Сообщение #14 от 24/09/2004 21:19 цитата
У меня был случай, что был непропаен вывод обмотки согласуещего трансформатора к штырю. Долго искал.
Кстати на совр. теликах соглосующие греются, и орывают пайку. По этой пречине выбивает строчечный транзистор. Не раз встречал.
Victoras
Victoras
Сообщение #15 от 24/09/2004 21:40 цитата
Проверь на всякий R23 330\2W и R22 1,5k - пробивало плату меж дорожками из-за них (не помню уже, вышибало ли НОТ)
И еще вспомнил печальный случай. Через несколько дней вылетал НОТ. Пришел к выводу, что проблема в старом гетинаксе- проводимость в плате- и заменил полностью МС. Повторы прекратились.
SKORP
Сообщение #16 от 25/09/2004 01:19 цитата
Послушай советаvict50, это может происходить из за превышения питания.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #17 от 25/09/2004 01:51 цитата
Gera A писал:
Сколко раз это было! LEX1, обрати внимание!
SergioWe
SergioWe
Сообщение #18 от 25/09/2004 01:57 цитата
поставь по питанию R2K
SerZh
SerZh
Сообщение #19 от 25/09/2004 07:27 цитата
Было такое пару раз за последние десять лет. Один раз вышел из положения заменив полностью МС, а в другой раз заменив МП-3-3. Все попытки определить неисправность подетально никчему не привели, да и надо ли это сейчас.....
mka
Сообщение #20 от 25/09/2004 08:53 цитата
Поддерживаю насчет блока питания, у меня периодически(раз в неделю, месяц) уходил в обрыв диод VD8 в МП3-3 - блок питания идет вразнос, результат, пробой стрчного транзистора. Правда во время проявления дефекта треск стоит страшный, искры летят по всему телевизору, пока не вылетит HOT.
