Samsung CS21A551MU вопрос по ОС
sattel
sattel
Сообщение #1 от 08/07/2018 18:08 цитата
Шасси KSCA
UOC - TDA12120H/N300 (KSCA 1003.0(BC34))
Memory - ST24C16W
SMPS - 5Q0765R
TR Chopper - AA26-00286A
SAW - MIF389A & AF389A19M
Vertical - LA78141
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
Tube - A51QGV991X301
FBT - BSC25-0217G REV00 AA26-00305A
HOT - T2222
RGB Amp. - TDA6107AJF/N
Samsung CS21A551MU вопрос собственно по строчной разверткой,а вернее строчной отклоняющей катушке.
Сопротивление кадровой 9 Ом, а строчной 2 Ома.Питание строчной развертки 121 вольт.
Телевизор принимает аудио-видео сигнал, управляется с пульта и кнопок.Питание кадровой; +- 17вольт.
Вот фото изо.
  .rar  49.16 КБ  Скачано: 118 раз(а)
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 08/07/2018 18:27 цитата
sattel, Видео не вижу,пишет шо нима такого формата хммм...
А шо у тебя на изо?
sattel
sattel
Сообщение #3 от 08/07/2018 18:29 цитата
SASHATOD, на словах не могу обьяснить, ну типа квадрат с изогнутыми сторонами.HOT не грееться.Проверил архив, все нормально открывается.
У меня вин 7, 32-бит.
Да когда проверяю катушки(ОС) еср метром(с функцией проверки фбт) то катушки ОС короткозамкнутых витков не показывают.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 08/07/2018 18:45 цитата
sattel, А шо проблема ОС подкинуть?
То шо ты скопировал из архива состав нам не про шо не кажет подмигивание
Какой у тебя кинескоп слим или?
force-13
Сообщение #5 от 08/07/2018 18:59 цитата
sattel, судя по фото,похоже на ОСу ,но не факт.Сделай как SASHATOD, советует подкинь ОС.
sattel
sattel
Сообщение #6 от 08/07/2018 19:01 цитата
SASHATOD, в описании я с этого телика брал данные.Да, кин слим A51QGV991X301. Вопрос по Q404 9D5N20P я его проверял тестер-транзисторов, а может ли этот полевик в схеме не работать, хотя прибор его определяет как полевик с диодом?
force-13
Сообщение #7 от 08/07/2018 19:11 цитата
sattel, вряд ли ,из-за Q404 9D5N20P только по строке будет сжато ,а тебя и по кадрам ,то же мал размер.
sattel
sattel
Сообщение #8 от 08/07/2018 19:30 цитата
force-13 писал:
Сделал,результат 0, все как было так и осталось.Померял сопротивление на "подкидной" так кадровая 9 Ом, а строчная 1.8 Ома.
Да все верно, размер и по строке и по кадрам мал.
jonster
jonster
Сообщение #9 от 08/07/2018 19:34 цитата
Там зеленого нет, кину, вполне возможно, кирдык. А так по фотке фиг разберешь - где края растра.
sattel
sattel
Сообщение #10 от 08/07/2018 19:42 цитата
jonster, там не с кином, там с" корекцией" проблемы, а вот куда конкретно копать я не знаю. недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #11 от 08/07/2018 20:01 цитата
sattel, Если нима 9D5N20P то поставь IRF630.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:05
Да,а случаем HOT ты не менял?
sattel
sattel
Сообщение #12 от 08/07/2018 20:31 цитата
SASHATOD, нет, родной.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 08/07/2018 21:18 цитата
sattel, Ну зайди в сервис и попробуй поправить подмигивание
sattel
sattel
Сообщение #14 от 08/07/2018 21:25 цитата
Вопрос решен.Всем участникам спасибо за помощь
Выпаял флешь, стер ее(другой в таком-же корпусе не было) и заново впаял и телевизор заработал.
А почему тема решенной не отмечается?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 08/07/2018 21:39 цитата
sattel, А теперь литы смотри по питанию памяти подмигивание голливудская улыбка
sattel
sattel
Сообщение #16 от 08/07/2018 21:45 цитата
SASHATOD, дружище спасибо за помощь.Это уже я сделал изначально, как говорят "прошелся есрметром"
Я просто и не мог подумать что из за прошивки возможен такой дефект.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 08/07/2018 21:57 цитата
sattel, голливудская улыбка
