Samsung шасси S66a - шипит звук в AV
master_tv
Сообщение #1 от 10/07/2018 20:28 цитата
Main - AA41-01299A
F-box - AA41-01311A
SPM6773G-B3-500
24C32D
STR-W6750F
STV9381
TDA7297A
FUH29T003B
Шипит звук только в AV как SCART так и тюльпаны.
С эфира все ок.
Начинает шипеть как только вставляешь сигнал видео. В настройках искал - не нашел причины
На F-box напряжения 3,3 , 5, 1,8В - соответствуют
На всякий случай доставил не впаянные с завода в F-box конденсаторы по питанию по 100мкФ - результата не дало.
Кто с таким сталкивался?
jonster
jonster
Сообщение #2 от 10/07/2018 20:52 цитата
master_tv писал:
...Начинает шипеть как только вставляешь сигнал видео. В настройках искал - не нашел причины...
Другой источник подкинь. Сейчас дребедени всякой много появилось.
disel 33
Сообщение #3 от 10/07/2018 22:37 цитата
или просто хорошие шнуры подключить
AlfaiOmega
Сообщение #4 от 12/07/2018 14:43 цитата
с ласпи тоже?
master_tv
Сообщение #5 от 13/07/2018 22:02 цитата
источник сигнала менял, шнуры тоже - все тоже самое - шипит
причем шум начинается как только вставляешь в видеовход , без аудио
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 13/07/2018 22:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic119515.html
master_tv
Сообщение #7 от 14/07/2018 17:41 цитата
В данном случае ничего не самовозбуждается. Тупо идет шум, который заглушает звук.
С эфира все отлично работает - шума нет
jonster
jonster
Сообщение #8 от 14/07/2018 19:24 цитата
master_tv писал:
И че за приставка? Дивидишник любой подкинь и сравни.
master_tv
Сообщение #9 от 14/07/2018 22:18 цитата
Подключал -все тоже самое
jonster
jonster
Сообщение #10 от 14/07/2018 22:49 цитата
master_tv писал:
Ну можно на канал настроиться и уйти в AV. Если пойдет звук канала, то дефективный коммутатор.
Ну покрути, поверти, определи чего нибудь. голливудская улыбка
master_tv
Сообщение #11 от 17/07/2018 18:51 цитата
jonster, точно - покрутил -повертел feature-box - причина в нем. Как только делаю перегиб платы- шум пропадает и звук отличный. Только вот где неконтакт не нашел. Пропаял все контакты с основной платы на feature-box, прогрел проц и рядом элементы воздухом до расплавления припоя - ничего не дает. Наверно где-то микротрещинка
Хоть бери и меняй весь блок, но у меня его нет
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #12 от 02/08/2018 12:06 цитата
master_tv писал:
А емкостя, а колечки? Почему сразу микротрещина? Бывает вроде пайка красивая, а в ней черный, железный вывод детали, контакта нет.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 02/08/2018 13:12 цитата
Satan'sCore, У мастеров есть выражение,(холодная пайка),вот им и поользуйся подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 от 02/08/2018 14:47 цитата
master_tv, далеко живёшь,блок такой валяется,кин севший бяка
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #15 от 02/08/2018 20:25 цитата
SASHATOD, Не знаю, как там на счет холодной пайки... С 1986-го года слышал "кольцевая микотрещина", а сокращенно - кольца. Мне привычнее использовать это определение. Не стоит на ровном месте начинать войнуулыбка))))))))))
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 от 02/08/2018 20:31 цитата
Satan'sCore, шок какая война сумашествие
Я ему про термины а он недовольство, огорчение
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #17 от 04/08/2018 18:39 цитата
SASHATOD писал:
SASHATOD, Не воспринимай всё буквально. Я прикалываюсь по большей части. А уж если копнуть в термины, то трещина и холодная пайка - не совсем одно и то же. Холодная пайка - когда не произошло диффузии между припоем и металлом вывода при недогреве или окисленном контакте, кольцевые трещины же возникают от экономии припоя при воздействии вибрации. Так, что давай про термины забудем.
witalja
witalja
Сообщение #18 от 31/01/2019 17:19 цитата
Как там судьба неконтакта, пора переходить к земляным работам, или удавку накинуть, для перегиба.
nsn63
nsn63
Сообщение #19 от 31/01/2019 17:59 цитата
master_tv писал:
Одну воду льют спецы.... Если не ошибаюсь,обычное явление мк.трещин - разъем на доске.Шатай без фанатизма,лупу в руку и ищи,если зрячий.Если нет, зачищай продолжение дорожки от каждого контакта(ну или по смыслу!)
witalja
witalja
Сообщение #20 от 31/01/2019 18:30 цитата
Так мы не просто льём а льём с пустого в порожнее.
Да тема про шипение.
Пришёл мужик с поликлиники домой, жене говорит;
-Плюнь жена на грудь, доктор велел змеиным ядом натираться.
