Grundig ST70-660 TOP – баланс цветов
igorV
Сообщение #1 от 24/09/2004 14:42 цитата
Нарушена цветопередача. Вместо черного – черно-синий,
вместо белого – желтый. Сигналы RGB по амплитуде в норме, но сигнал В поднят на ~2V.
Откуда эта постоянка ? Сигналы на плату CRT поступают прямо с TDA4685.
valya
Сообщение #2 от 24/09/2004 18:36 цитата
Может труба дохлая?
AlexE
AlexE
Сообщение #3 от 24/09/2004 20:02 цитата
Не ясно очем ты о о балансе белого или о нулях дескриминаторов. А это "Нарушена цветопередача" не знаю что такое
igorV
Сообщение #4 от 24/09/2004 21:50 цитата
valya! Я тоже думаю об этом но надеюсь, что это не так.
Пробовал подавать ноль на пушки - все цвета есть, но синий не
очень яркий. Вообще-то это мой ТВ, а ремонт - хобби.
АlexE! Может я не очень грамотно выражаюсь но говорю так, как
понимаю. Извини. Наверно речь идет о балансе белого, если только
не сдох кинескоп
AlexE
AlexE
Сообщение #5 от 24/09/2004 22:26 цитата
Сложно сказать. По цвету сравни пал и секам если примерно одинаково подбери приемлемый баланс и планируй покупку нового ТВ Впрочам дистанционно никто никогда не ремонтировал
