Ignashkino
Состав:
UOC - TDA9381PS/N2/3I1310/CC6508/CC5855/ SPM-802EEN5
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
Reg - KA7632
Vertical - LA78040
Sound - TDA7266M
Tuner - TECC0949PL35A(S) / AA40-00077A
Tube - A48KRD82X
FBT - FSA173 B / AA26-00201A
HOT - D2499
RGB Amp. - TDA6107F
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html
Проблема:
Все работает, все показывает, все напряжения в норме, но в любой момент, с длительностью от секунды и более, пропадает изображение, черный экран, но звук остается.
Единственные изменения в напряжениях при этом следующие:
5 н. ВУ - 6,8в (ТВ показывает) / 3в (ТВ не показывает)
8 н. FBT (ABL) - 3-6в / 8в.
49 н. UOC (ABL) - 2,8в / 2,8в.
50 н. UOC (CUT OFF) - 5,6в / 3,2в.
Проверил отпаяв:
R423, R424, D201, Q201, DZ201, C203.
Проверил заменой:
IC501, C505, DZ501, C420, C234.
Все литы проверил. Все подозрительные на вид пайки пропаял, вплоть до процессора.
Что еще делать?.. В чем может быть причина пропадания изображения?  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ignashkino, АББ  |
SASHATOD
Ignashkino, блин проблема разжёвана по самые помидоры  |
ALEGA
С503 по ускоряющему ,сама панелька кина, резистор в ТДКС , само Uускор. не то, все это тоже может быть. Профиль заполни, ато обсчаешся как с привидением. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
iv-9
Вместо TDA6107JF поставь TDA6107AJF илиTDA6108AJF, еще поживет. |
jonster
iv-9 писал: | Вместо TDA6107JF поставь TDA6107AJF илиTDA6108AJF, еще поживет. | Да вряд ли это стопроцентное решение. Кин и дальше будет интенсивно деградировать из-за АББ. АББ нужно убирать. Имхо.
Ignashkino, тут была тема по АББ. Думайте и прикидывайте.
http://monitor.espec.ws/section1/topic304707p20.html
ЗЫ - кто знает, кто плавал - АББ - интересная заморочка. Она же контролирует, она управляет и она же досрочно убивает кин одновременно. Имхо. |
ALEGA
Сейчас кин вообще не проблема , можна и поменять. |
jonster
ALEGA писал: | Сейчас кин вообще не проблема , можна и поменять. |
В смысле?
А что на что меняем, мне чертовски интересно.  |
непоседа
Игнаша ну когда ты будешь много читать и мало спрашивать,не жди готового решения,решения принимает хирург со скальпелем.  |
jonster
непоседа писал: | Игнаша ну когда ты будешь много читать и мало спрашивать,не жди готового решения,решения принимает хирург со скальпелем.  | Ну это современный хирург режет всё, что видит, а...
Про АББ пару слов не мешало бы.  |
npr
было когда то подобное, проблема оказалась в панельке кина, плохой контакт провода ускоряющего напряжения, но не исключено что проблема может быть и в усталости кина, подстроить точнее ускоряющее в сервесе, проверить эмиссию катодов |
jonster
npr писал: | было когда то подобное, проблема оказалась в панельке кина, плохой контакт провода ускоряющего напряжения, но не исключено что проблема может быть и в усталости кина, подстроить точнее ускоряющее в сервесе, проверить эмиссию катодов | Там проблем дофига. Сёдня (с места не сойти) менял панельку кина. Обычно разрядники косячат. Поменял панельку и всех делов. |
STIPLER
Халтурщик
jonster
STIPLER писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic292623p20.html#2266671 |
Та отож - триста раз нужно обозначить, иначе никак не доходит.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
всё разжевали, показали,чуть-ли не спаяли осталось отдать, и денюжку посчитать!
Ignashkino, смотри какой дружный коллектив!  |
Ignashkino
Всем добрый день!
Спасибо за указание направления пути, в каком мне надо идти!
Сейчас поменяю С503, панельку, и если это не поможет - попробую собрать указанную схемку по обману АББ.
Но я бы сам никогда не заподозрил кинескоп: все цвета присутствуют равномерно, ни один не преобладает, ни один не загашен . |
jonster
Ignashkino писал: | Всем добрый день!
Тут не тот алгоритм поиска - сначала рубится АББ, а потом уже нюансы, но не наоборот. Идем от крупного к мелкому. И только так. Иначе бледно всё будет выглядеть. Типа - то поменяй, не помогло, а если это поменять - не помогло... И т.д. |
Ignashkino
Замена С503 и панельки ничего не дала.
Замерил: R-out, G-out, B-out при пропадании изображения с 3,6в падает примерно до 1,2в. Значит, получается, выход видео сигналов с Процессора в этот момент отключается, - ну или наоборот: отсутствие видео сигналов вызывает пропадание изображения.
И вот еще какая странность наблюдается с этим телевизором. Эмиссию катодов я проверял кратковременным замыканием катодов на массу через сопротивление 15кОм. По степени засвечения экрана определял эмиссию. Но в этом телевизоре на какой бы катод не прикоснулся со своим резистором - изображение тут же пропадает , тогда как на всех других телевизорах экран, наоборот, засвечивался цветом проверяемого катода. Как это обьяснят Мэтры*
Пойду собирать схемку! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ignashkino, меньше экспериментов,собирай!  |
