alek50685
шасси шасси S16B
fok14a001
2001hi
la78040
tda12025pq
аппарат не подает признаков жизни, при включении ничего не происходит
на сетевой банке 290
питание шим 11-12 вольт плавающее, заменил шим, заменил стабилитроны, эффекта нет
проверил все эл.литы и в первичке и вторичке
КЗ по выходу БП нет, да если бы и было, думаю были бы попытки запуска, а у меня совсем ничего |
SASHATOD
alek50685
SASHATOD
alek50685, Лит по питанию srt замени и радуйся |
alek50685
srt это что? шим? проверял все, он в норме был, но поставил новый все равно |
SASHATOD
alek50685, Добре,всё по порядку шо у тебя на вторичках U хотя всплески есть?
Какой стаб заменил на 30в? |
alek50685
я ж говорю, полный ноль, на выходе ничего не появляется, стаб и 30, и 18, и 10 поменял |
SASHATOD
alek50685, Точно поставил 5Q может попутал и поставил CQ,немного разные.
Может на фабулу попал,б.у с рабочего подкинь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | заменил шим, заменил стабилитроны, эффекта нет
проверил все эл.литы и в первичке и вторичке |
плохо проверил
Кроме тупой замены деталей,ничего не сделал!
Отключай строку,делай БП!Потом нам расскажешь, что на что менял из деталей ? |
alek50685
Точно 5q поставил, бу нет к сожалению
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 14:05
Строку отключал, ничего не было, так же труп полный был |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685, соплей нигде, не навешал?Как в предыдущей теме? |
валентин-сибиряк
alek50685, диод по +В проверял? |
ivan48
alek50685
соплей нет,
PC801,IC803 заменил сразу, забыл отписать
диоды во вторичках, да впрочем и в первичках звонятся нормально
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:09
по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом
ДОБАВЛЕНО 07/10/2018 15:16
пробит CR409 2kv |
ALEGA
по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом[/quote]Цитата: | С припаяной лампочкой по +В ? Если без нее то 70 ом =короткое. |
Yuritsh
alek50685 писал: | по 125 вольтам сопротивление на электролите 70 ом | Осталось найти дохлый HOT. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | пробит CR409 2kv |
alek50685, и,что ,,,,? |
alek50685
и все, работает, только кондер, транзистор прозванивал выпаивал изначально, когда его не было и вешал лампу вместо строки |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685, А,как объяснить это?
alek50685 писал: | Строку отключал, ничего не было, так же труп полный был |
alek50685
ну я выпаивал строчный транзистор, и лампу вешал |
