samsung cs-14f1r хрипит звук
vet
Сообщение #1 от 11/10/2018 14:23 цитата
шасси ks-1a mono
хрипит звук во всех стандартах
в сервисе лазил 8ю опцию переключал
заменил фильтр sf103 ic101 контур
с 28 ноги проца уже хрипит
питание в норме
с ласпи пч тоже хрипит
но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 11/10/2018 16:23 цитата
vet, Ставь УПЧЗ,как ручей зазвенит. смех
vet
Сообщение #3 от 11/10/2018 17:33 цитата
а громкость как регулировать?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 11/10/2018 17:35 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic225295p20.html
vet
Сообщение #5 от 11/10/2018 17:59 цитата
да я понимаю но у меня дефект похоже между 32 и 44 ногами
с упчз ведь выходит чистый нч
громкость внутри проца рег-ся
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 11/10/2018 21:18 цитата
А с AV входа звук как?
vet
Сообщение #7 от 12/10/2018 14:28 цитата
проходит чисто
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 12/10/2018 15:05 цитата
транзистор перед звуковыми фильтрами проверь, лучше заменой. Схему сейчас посмотреть не могу, поэтому номер не скажу.
vet
Сообщение #9 от 12/10/2018 15:13 цитата
нет его на плате
ivan48
Сообщение #10 от 12/10/2018 16:11 цитата
На плате фильтров проверь электролиты и транзисторы,сигнал s/w
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 от 13/10/2018 08:37 цитата
Входной фильтр подбирать нужно.
vet
Сообщение #12 от 18/10/2018 11:47 цитата
а подскажите с 101 имс на 32 ногу проца нч идет или пч ?
Вано
Сообщение #13 от 18/10/2018 13:50 цитата
vet, какой проц ? (SPM-???) и какой фильтр? название?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #14 от 31/10/2018 16:37 цитата
vet писал:
Нихеррасе у тебя ног!!! Лучше, когда между ногами нет дефектов смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 31/10/2018 21:31 цитата
Satan'sCore, вы хоть одну тему в разделе без своих замечательных комментариев "по делу" можете оставить?
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #16 от 01/11/2018 13:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ремонт аудиоаппаратуры начинают с динамика. Может сам динамик хрипит? Не быввает? -Еще как бывает. Сорри, поздно заметил это: - но если точной настройкой увести можно поймать звук но с плохим изо
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #17 от 01/11/2018 15:15 цитата
Странно, а что, где то аналоговое тиви еще юзают?
SOTSKY
Сообщение #18 от 01/11/2018 19:25 цитата
Во многих домах ещё используется кабельное.
