Vjvan55
проц. - TDA12072PQ/N1D00
память - 24LC16B
STR-W6756
TMS - THD-120
HOT - ST2009DHI замена 2SD2578
FBT - LTC-432 (BSC28-5432) замена РЕТ40-02С
вид.ус - TDA6107AJF
кадр. - TDA8358J
звук - LA42152
Доброго времени суток ! Может кто сталкивался с такой проблемой. Подскажите пожалуйста. Я не сильно разбираюсь во всех тонкостях поломок телевизора, пока мало опыта. Отдали мне телевизор Daewoo KR29FL-9, шасси CM-500F. При первом включении (через лампу) полностью тишина. При дальнейшем рассмотрении выявил сгоревшую STR6756 (I801).Были заменены: позистор, кондёр(С850.400v/220u), STR(I801). После замены поставил в разрыв В+ лампу 60Вт включил. Лампа вспыхнула и потухла, БП ушёл в защиту. Заменил электролит (С819. 100v/10) на 46V. Напряжение появилось, занижены в двое 133-74/46-25/8.2-4/8-4/15-8v. Перепроверил всю вторичку несколько раз. Оказалось холодная пайка тран - ра (T801). Откинул лампы, подключил В+ на строчку. До меня была замена ТДКС(Т401) LTC432 на РЕТ40-02С, срочный транзистор(Q401) ST2009DHI на 2SD2578. При включении слышен треск высокого на кинескопе, но строчка не запускается. На на ногах 46V,16V ТДКС появляются напряжения, но постепенно падает до 0. Сильно греется предоконечный транзистор строчной (Q402. KTC3229) перед ТМС. У меня нет осциллографа, что бы проверить сигнал на базу. Замерил ma на 46v с Б.П идёт на ТМС (в разрыв R404). По схеме должно 25ma, на самом деле 60ma. Вопрос такой: Может быть причина перегрева Q402 завышенное ma и в следствии чего нет запуска строчки? От чего может быть завышено ma? Ещё одна странность: Постоянно моргает индикатор. На пульт не реагирует. На базу транзистора Q853 (Power) напряжение приходит. Заранее благодарен тому кто откликнется!!! Прикрепляю rar.архив с схемой. Зелёным отметил какие напряжения на самом деле.
1а.rar 2.52 МБ Скачано: 203 раз(а)
ivan48
Q401 выпаяй, Q402 будет греться? |
Vjvan55
Выпаял Q401 , Q402 также греется. На базу после r401 приходит 0.6v. коллектор 32v. Я сейчас на пару часов отлучусь. |
ivan48
Проверь Q402,C402,T402 и осциллограму на точке 13. |
Vjvan55
Проверю Q402, C402. T402 мультиметром прозвонить? В том то и дело, что осциллографа нет. Завтра попробую взять у знакомого. |
Vjvan55
Я не нашёл осциллограф. Q402, C402 целые. Т402 надо осциллографом проверить. Знакомый обещал найти. Подожду результата поиска осциллографа. |
ivan48
А как греется,палец не терпит?Т402 тоже греется? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Питания проца проверены? Похоже на короткозамкнутые витки в Т402, но почему тогда развертка кратковременно запускается. |
Vjvan55
Q402 нагревается плавно ( не резко ). Через 30 - 40 секунд становится огненный, палец не терпит. Т402 нормальный на температуру. ( еле ощущается тепло ). При включении на ТДКС ножки
16v, 46v, ABL напруга появляется и постепенно падает. HEATER (накал) нет нечего. На присоске тоже напруга появляется, так как до этого снимал присоску думал уже разрядилась за то время пока не включал но случайно задел - ТРЕХАНУЛО. Процессор нагревается, но не сильно. Проверю питание. Какие ножки на питание ? (1) нога это минус VSS, а плюс это 3.3v (STB) ? 3.3v приходит на 9, 16, 86, 88 ноги. |
ivan48
Vjvan55
Заменил Q402 . Так же греется. Будет тра-ор греться если короткозамкнутые витки в Т402 ? |
валентин-сибиряк
Vjvan55, КОНЕЧНО БУДЕТ,подкинь другой для проверки,подходящий по напряжению. |
ivan48
Попробуй поставить оригинал ST2009DHI. |
VStar47
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Питания проца проверены? ... |
Сигнал POWER (21н, POW ON "Н") высокого уровня, около 3V, приходит на базу Q853 и должен приходить на 4н. I805.
Проверить наличие 5V на 2н. I805 (KIA78R05) и затем на проце, выводы: 22,43,45,63,80.
На 72н., может быть, нет входных импульсов (H FLB) размахом около 3V из-за предполагаемого обрыва С421 680p 2kV ?
Сделать пробную замену С421 ? |
Vjvan55
Оригинала ST2009DHI нету. Проверил проц. ножка 21 (Power) - 2.6v. Напряжение доходит до Q853 и I805 (4н). I805 (2н) - 4.9v . Проц. ножки: 22 - 4.8v/ 43 - 3.26v ( проверю С770)/ 45 - 4.8v/ 63 , 80 - нет не чего. 72 (H FLB) - 0.02v. Сейчас посмотрю замену С421 680p 2kV. Буду разбираться с н: 63,80,72 и 43(занижено). Завтра напишу результат. |
Vjvan55
После проверки дорожки (питание 5v проц. ножки: 63, 80) обнаружил микротрещину. Поэтому не было питания 5v. Заменил С421 680p 2kV входной импульс (H FLB) н.72. Телевизор запустился. С пульта вкл и выкл. Светодиод в д/р горит постоянно, в р/р моргает несколько раз и тухнет и происходит запуск телевизора. Всё в норме. Всем огромное СПАСИБО кто откликнулся и помог своим советом в решении моей проблемы. Всем удачи!!! Подскажите пожалуйста как мне закрыть эту тему на сайте. Изменить статус "Решено" |
VStar47
Vjvan55, если в строке "Сообщение" вашего первого поста есть слово "Изменить" , тогда возможна корректировка заголовка темы (изменение статуса) лично автором; если нет, - тогда это только в компетенции модератора и администратора. |
Vjvan55
