Zyxel
Пришел с проблемой не включается. больше года назад в нем менялась STRW6754 и C810-47/50v.
Состав: Шасcи MC-049B, SMPS - STR-W6754, Кадровая TDA4863AJ , FBT - 6174V-6006M, Проц-VCT49XYF PZ C7 MICRONAS , HOT-TT2170.
И так. на данный момент при включении в розетку один раз моргает кр. светодиод со звуком цык и тишинааа. при этом появляется напряжение В+ 110в и медленно падает в ноль. Hot целый. была отключена строчная р. бп нагружен на лампу 60вТ. напряжение на конд С810 17в. не плавает. 310в на шиме присутствует постоянно. зная про казусы шима. заменил на новый и заодно с810.и с809. диод по В+ целый. R806 целый. ничего не изменилось. обращаюсь к коллективному разуму. ПОМОГите . подкиньте мысль. |
валентин-сибиряк
Zyxel, Цитата: | один раз моргает кр. светодиод со звуком цык и тишинааа |
а цыкает высокое? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Zyxel, а остальные питания? |
непоседа
А пайка как поживает в пит.цепях. |
Zyxel
Цык слышно из бп. Вместо строки лампочка. На счёт пайки - непропаев пару всего мелких Ито кадровая. По БП все четко. Вместо оптопары поставил рез 10к. Тоже ничего. |
RV6FT
радиолюбитель
Zyxel, я вот не понял ты разделил проблему,питатель,или строка ? |
nsn63
Без строки и без лампы как себя ведет?К.з по всем вторичным питаниям нет? |
Zyxel
vadim3008, Спасибо . оборван был F802 по 14в в БП. Небыло запитки оптопары. Аппарат завелся. Тему Закрываю. |
