Егор90
Здравствуйте мастера!
Телевизор BEKO - NR 25B4T06, шасси 14.1, состав:
процессоры: TDA8864PS + SAA5541PS;
звук: TDA7263;
ПАВ: K2959М;
Тюнер: ENV57D44G3.
Схема: http://archive.espec.ws/section542/file14114.html
Проблема следующая - от ЛАСПИ, по ВЧ входу, работает отлично, но при подаче внешнего сигнала по SCART звук от ЛАСПИ все равно пробивается, идет параллельно со звуком от внешнего источника, только немного тише. Соответственно если на ВЧ вход ничего не подавать, то слышится просто шипение (ненастроенный канал).
По литам прошелся ЕСР-метром, питания в норме, ПАВ подкидывал. Подозрение на коммутатор в проце. Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста, не хочется процессор в холостую менять.[/url] |
ALEGA
Вспоминается темка недоработок процессоров , может твой случай,а может и нет , паралельно С140 или С228 поставь 0,1мкф. Чуть упадут высокие тембра при ТV просмотре, но не критично. |
skolin
У меня сейчас за спиной стоит телик с такой же проблемой или почти. Переключаешь на AV , переключается но на экране снег. Это было лет 6 назад. Где то в нете нашел что ставьте тумблер откинув одну ножку. Вот так и смотрю .Правда телик JVC/ |
Егор90
Цитата: | паралельно С140 или С228 поставь 0,1мкф. |
С228 нет на плате, ровно как и IC301, шасси урезанное...
На С140 подцепил 100 нФ - немного подрезает ВЧ в звуке, при этом сам шум никуда не уходит.
Цитата: | в нете нашел что ставьте тумблер откинув одну ножку. | - да вот и у меня возникают мысли насчет отдельного коммутатора, только электронного, на той же МС14053В, которая должна стоять на этом шасси, но ее нет. |
БВК-
Егор90 писал: | на той же МС14053В, которая должна стоять на этом шасси, но ее нет. |
Так она не переключает видео внутр-внешн, если схеме верить, S-video к ней прицеплено в полноценном варианте. |
Егор90
БВК- писал: | Егор90 писал: | на той же МС14053В, которая должна стоять на этом шасси, но ее нет. |
Я к примеру привел, что можно задействовать такую или подобную микросхему, и коммутировать только звук.
По 8-ой ноге SCART'a получится ей управлять? |
