Юрий М
ролсон с2190 непонятки
пришол с поломкой не включается, был вздутый кандёр с825, заменил, телек врубился но заметил такую басню, в дежурке напруга пульсирует вот где 18в там в дежурке 12, телек нормально работает, думаю мож кандёры, выкинул его на улицу, остыл -5, врубаю работает, нагрел феном так что рука еле держит, всё без изменений, работает, и вот чёт в голове зациклилось, чёт раньше не обращал внимание, вот схема и видео
https://www.youtube.com/watch?v=tNP5k1B2T-0&feature=youtu.be
оставлял на ночь в дежурке.... ничё не греется, телек врубается с первого раза....
да забыл, все электролиты БП и В+ и сетевой заменил, ничё не изменилось |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
вздутый конденсатор это следствие, ищите автора басни, правда после замены всех конденсаторов в бп возможно он уже "попал под замес". |
Юрий М
телек был у когото на ремонте и именно этот кандёр меняли + допик напруги был накручен до 135в и кандёр стоял 1000мкф 16в а там 24 вольта, там сопротивление R824 залепили на 10 ом, я когда кандёр заменил телек врубился, снизил напругу, нихрена, начал мерить а на проц вместо 5в поступало 4,5.... ну и дошол до этого сопротивления |
REKKA
Юрий М, может состав напишем?!! |
Юрий М
нашол вот это
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869p20.html
Цитата: | В отличие от Рубинов и Ролсенов 2010 года (шасси KD-035A, B, C, D, E) где блок питания был собран на 5Q0765, в 2011 году вернулись на старый проверенный трехтранзисторный БП. Но забыли поставить одну детальку, которая присутствует в трехтранзисторных схемах БП пятнадцатилетней давности. А именно нагрузочный резистор по +B (+115v). Блок питания в дежурном режиме без нагрузки начинает срываться и работать пачками, все это пролазит на УНЧ. Дефект устраняется резистором 1-2W, 10-15 kOm |
поставил 56ком потом 15ком... нихрена, идут пачки в дежурке |
REKKA
Юрий М
REKKA писал: | Юрий М, может состав напишем?!! |
разбираем 3-х транзисторный блок питания, схему выложил
ДОБАВЛЕНО 10-12-2018 13:36
REKKA писал: | Юрий М, идиот |
взаимно |
REKKA
СОСТАВ ВСЕГО аппарата надо вписывать в название своей темы!!!!!!!!!! Причем тут, твоя разборка с трех-транзисторным БП? Умнее был так поискал бы в инете : Ремонт трех транзисторного БП Зачитаешься |
Евгений373
Юрий М, эти питатели идут вразнос именно в дежурке, схему дорабатывать надо, только ленивый не знает об этом. |
Юрий М
вообщем С815 поставил 0,1мкф пачки импульсов прекратились, дежурка 68в рабочий 115в, щас поставил в дежурку, посмотрим
ДОБАВЛЕНО 10-12-2018 14:40
Евгений373 писал: | Юрий М, эти питатели идут вразнос именно в дежурке, схему дорабатывать надо, только ленивый не знает об этом. |
ну дык подсказали бы как дорабатывать, сопротивление R827 по В+ 15-56ком не помогает |
Евгений373
Это всё есть в открытом доступе, ещё желательно прямой транзистор заменить. Вешать сопротивление во вторичку, совсем не обязательно.
И это, на сколько помню он в дежурке не понижает вторичные напруги. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Юрий М, вы бы все же с правилами оформления тем ознакомились для начала, потом попытались им следовать. |
Юрий М
шасси cn-9ea1
проц С408Е0934
пам 24С08
видео TB1238AN |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Юрий М, и на морде у него по прежнему надпись Ролсон русскими буквами..... |
валентин-сибиряк
Евгений373 пишет:ещё желательно прямой транзистор заменить.
Обязательно заменить,особенно если стоит 1015. |
Юрий М
вообщем вчера весь вечер проработал, ночь простоял в дежурке, полёт нормальный, это глюк сетевой часи БП, поставил вместо оптрона переменное сопротивление, БП начинает работать от 90в В+ |
jonster
Юрий М писал: | вообщем вчера весь вечер проработал... | Ну, для начала, тема оформлена из рук вон плохо. Нет состава и показаний по всем вторичкам. Че там оно прыгает на фоне общей картины вторичных напряжений - кто знает.
Короче - все закончится, как обычно - хэ зэ. |
Юрий М
отдал уже клиенту, jonster я писал когда телек в дежурке БП работает пачками и видео дал, в рабочем режиме всё нормально и ссылку давал в другой ветке форума писали, когда в дежурке тихо слышно эти пульсации с динамика, я отцеплял всю вторичку, вместо оптрона цеплял переменное сопротивление, с донора заменил все детали кроме ТПИ блок питания начинает нормально работать от 90в В+ |
