VOVASE48
При включении исчезает накал кинескопа, а затем сам восстанавливается следующими путями:
1. При включении ТВ из дежурного режима, экран не светится, высокое напряжение есть (подношу руку к экрану), нити накала не светятся, звук нормальный с первых мгновений включения. По истечении 5-10 минут экран начинает нормально работать и дальше без проблем до выключения.
2. При включении, телевизор нормально работает примерно секунд 10-30, затем экран плавно гаснет в течение примерно 5 секунд и далее "мертвая" пауза экрана как в п.1. на 5-10 минут. Звук нормальный. По истечении указанного времени восстанавливается нормальная работа.
3. При включении идет развитие ситуации по варианту 2, затем телевизор запускается и начинает нормально работать примерно 1-2 мин. Затем снова плавно гаснет экран и примерно через 3-5 мин восстанавливается нормальная работа и далее без проблем.
При осмотре платы шасси непропаянных мест не нашел, вздутых электролитов тоже. Снял и осмотрел плату кинескопа - дефектов не увидел. Посоветуйте где искать неисправность. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
VOVASE48 писал: | непропаянных мест не нашел \ Снял и осмотрел плату кинескопа - дефектов не увидел. | Плохо искал-смотрел. |
Valeriynew
VOVASE48 писал: | При осмотре платы шасси непропаянных мест не нашел, вздутых электролитов тоже. |
Раз непропаянных мест нет, вздутых конденсаторов тоже (нерабочие могут быть не только вздутые, а и усохшие, и с плохим ESR) значит остается одно.
В данном ТВ задействована система "очень плавного прогрева" кинескопа для продления его службы. |
STIPLER
Халтурщик
Valeriynew писал: | VOVASE48 писал: | При осмотре платы шасси непропаянных мест не нашел, вздутых электролитов тоже. |
В данном ТВ задействована система очень плавного прогрева кинескопа для продления его службы. |
lenin
Ищи непропаи на HEAT , плохо искал. |
киев
Прислонившийся
VOVASE48, если смотришь на "кольцо" и не знаешь, что это оно самое, то просто паяй все подряд, как правило нога ТДКС. Хотя было пару случаев именно такого, нестабильного обрыва накальной обмотки - выключаешь, проверяешь мультиком - есть контакт, а при прогреве пропадал. Приходилось доматывать "костыли". |
lenin
Может там трещина на плате где . |
STIPLER
Халтурщик
У меня раз в JVC случай был - на ТДКС провод на ножку намотан, но не припаян. |
виктор-теледоктор
Дожили,непропай в цепи накала ищем.
Скоро будем давать советы как менять предохранитель. |
STIPLER
Халтурщик
виктор-теледоктор писал: | Дожили,непропай в цепи накала ищем.
В DAEWOO. "- Я открывал, смотрел, там предохранителя нет!"(клиент) |
виктор-теледоктор
STIPLER, ага,там защита от дураков,предохранитель в виде круглого черного бочонка) |
ALEGA
Нужно , надо , нуно вводить платные подсказки .Пусть клиент кинет на телефон премию тому кто угадал или больше всех помог . По телевизору : по накалу все пропаять никогда не мешает, но бывали случаи и внутри колбы непереодически обрывался накал. |
валентин-сибиряк
Да-а,энто ему не сделать |
victorx
виктор-теледоктор писал: | STIPLER, ага,там защита от дураков,предохранитель в виде круглого черного бочонка) | коричневый он |
STIPLER
Халтурщик
victorx писал: | виктор-теледоктор писал: | STIPLER, ага,там защита от дураков,предохранитель в виде круглого черного бочонка) | коричневый он |
Вы оба правы. В более старых - чёрный, в более новых - не коричневый даже, а цвета текстолита. Иногда бывают зелёные. Однажды в 29" мне попался... белый!
P.S. где то видел ссыль от коллекционера КТ315. Оказывается, самые редкие - синие! |
БВК-
lenin писал: | Может там трещина на плате где . |
Предновогодее обострение это, а не трещина
СамомУ хоцца сделать, ну очень |
VOVASE48
Всем спасибо большое! Несмотря на то, что заводские пайки выглядели нормально и без дефектов, я, как и советовали мне, пропаял заново всю цепочку накала кинескопа. Всё, нормальная работа кинескопа восстановилась.[/u] |
виктор-теледоктор
Очень интересная и главное,познавательная тема |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык прямая дорога ей в "архивную папку" |
ProIzhevsk
VOVASE48 писал: | пропаял заново всю цепочку накала кинескопа. Всё, нормальная работа кинескопа восстановилась. |
Трындец, словно кто-то здесь ожидал иного решения этой проблемы. |
