Grundig CUC1822 - нет кадр. развертки
onix
Сообщение #1 от 30/09/2004 02:55 цитата
Телевизор не включается. При диагностике выдает Е4. Снял блокировку - нет кадровой развертки. Посмотрел осциллографом - нет импульсов запуска. Вместо пилы SDA9064 выдает постоянный уровень. Поменял SDA9064 но не помогло. Все напряжения по питанию в норме. 100 герцовый блок просмотрел вроде все в порядке. На саму кадровую TDA4173 + транзисторы питание подается, обвязка в порядке. Подскажите где еще копать? недовольство, огорчение
niki
Сообщение #2 от 01/10/2004 15:55 цитата
проверь схем RESET
siarjukan
Сообщение #3 от 02/10/2004 02:24 цитата
Может обарвало резак 1 Ом .Стоит между модулями по напр. 5 или 12в.
PAYALNIK
Сообщение #4 от 02/10/2004 04:11 цитата
А что за блокировку Вы сняли?Что-то не припомню что за блокировки там есть.
onix
Сообщение #5 от 02/10/2004 05:32 цитата
PAYALNIK, Вход цепи защиты, подключенной ко 2 выводу IC 1410, имеет два пороговых уровня 2,8 V и 3,6 V. При нормальной работе импульсы обратного хода и выбросы сигнала, присутствующие на этом выводе, должны находиться в пределах между указанными порогами. Если напряжение становится ниже уровня 2,8 V, кинескоп запирается по катодам блокирующим импульсом SSC (Super Sandcastle), поданным с 5 вывода на видео-модуль. Если превышается верхний порог, процессор разверток блокируется, прекращает выдачу строчных запускающих импульсов, и выходной каскад строчной развертки отключается.
onix
Сообщение #6 от 03/11/2004 04:13 цитата
Не хочется пускать на разборку весь аппарат из-за кадровой.Может у кого еще есть соображения по этому вопросу?
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 03/11/2004 10:11 цитата
Отсутствие сигнала на входе кадровой выводит выход на высокий уровень, который через ОС создаёт смещение на линии обратной связи ( на схеме VG). Сколько там ? А то
onix писал:
Совсем не длинно написать сколько питание и сколько на выходе. Без обратной связи кадровой не будет
