Томсон шасси tx807c нужна помощь
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #1 от 14/01/2019 00:57 цитата
Томсон шасси tx807c
Проц.TDA9554PC/N1/1/0673
Бп. 3n90
Звук. Tda7253
Кадровая tda9302
Строчный 1803DHi
Принесли с пробитым срочным. Поменял, телек заработал. Подключил антенну, яркости изображения вообще нет(картинка ели видна) нашел два пробитых диода по цепи BCL. После замены все пропало. Появились вертикальные полосы.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:14
Менял процик, память, кадровую, тдкс все без толку. В+ 106 вольт. Подскажите в какую сторону копать?
  20190113_221714.zip  4.99 МБ  Скачано: 47 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 14/01/2019 01:17 цитата
Игорь2310, cмотри СИОХ на проц. Пропаяй его хорошенько, старичок всё же.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #3 от 14/01/2019 01:18 цитата
Единственное заметил на 49 ножке BCL процика по схеме должно быть 3.6 в, у меня почему-то 0. недовольство, огорчение
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 14/01/2019 01:26 цитата
Игорь2310, подними 49-ю ногу и померяй сопротивление относительно земли.Может,проц лёг...
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #5 от 14/01/2019 01:30 цитата
виктор-теледоктор, проц живой! Перекидывал на другое шасси, картина в норме.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:34
Да и вот что еще. При нажатии кнопок звука и переключения каналов, на экране ничего не высвечивается, хотя светодиод моргает, команда до процика доходит.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 00:38
Кварц тоже менял.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 14/01/2019 02:01 цитата
DV070,DV071,DL004,RL004 проверял?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #7 от 14/01/2019 02:13 цитата
виктор-теледоктор, DL004, RL004 проверил RL004 был с утечкой и DL015. DV070,DV071 не помню, завтра проверю их. Так то вроде все диоды на плате прозвонил.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #8 от 14/01/2019 02:34 цитата
Судя по фотке,с сиох проблема.
Прошерсти цепь от ТДКС до 34 ноги проца (LFB in)
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #9 от 14/01/2019 12:53 цитата
виктор-теледоктор, проверил цепь от 34 до тдкс все в норме равнодушие
ivan48
Сообщение #10 от 14/01/2019 17:46 цитата
На 8 ноге ТДКС сколько вольт ?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #11 от 14/01/2019 18:18 цитата
ivan48, 7 вольт
ivan48
Сообщение #12 от 14/01/2019 18:27 цитата
Так проверяй дальше всю цепь до ноги BCL.
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #13 от 14/01/2019 18:34 цитата
ivan48, Проверил, резисторы соответствуют номиналу, диоды отпаивал, звонятся нормально, ёмкость кондеров соответствует. Не пойму почему на 49 ноге BCL - 0
ivan48
Сообщение #14 от 14/01/2019 18:41 цитата
На DL004 cколько вольт?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #15 от 14/01/2019 18:51 цитата
ivan48, 7.17 вольт
ivan48
Сообщение #16 от 14/01/2019 19:27 цитата
RV076,CV076, CV072 исправны?
Игорь2310
Игорь2310
Сообщение #17 от 14/01/2019 19:51 цитата
ivan48, RV076, CV072 исправны, CV076 отсутствует на плате. И на схеме его нет.
jonster
jonster
Сообщение #18 от 14/01/2019 21:38 цитата
Игорь2310 писал:
... Появились вертикальные полосы...
ТХТ отрубить для начала. Только он может такую картинку давать, имхо.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #19 от 14/01/2019 21:39 цитата
Игорь2310 писал:
Диоды меняй,может быть утечка.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2019 23:03
Задачка для 1 класса,почему на катоде DV072 имеем 7В,а на аноде-ноль))
ivan48
Сообщение #20 от 15/01/2019 10:23 цитата
Защита по кадру.
