Телевизор Sony KV29X5R error 07
HerzogZwei
Сообщение #1 от 14/01/2019 17:46 цитата
Здравствуйте форумчене. Проблема-история такая, рассказываю все полностью, скрывать не буду что проблему вызвал своими действиями. Купил бу телевизор за недорого две тысячи с небольшим и вдруг на пульте перестала работать кнопка смены соотношения сторон 4:3-16:9. Я сразу не понял что это кнопка не работала, так как остальные кнопки работали, пока мне в руки не попал другой пульт и насмотревшись одного мастера на ютубе полез в телевизор искать всякие раковины, нашел что то похожее и начал паять, но в итоге короче припой попал на маленькие дорожки и слился так что не видно было где что, короче я привел в негодность маленькую плату которая находится на конце кинескопа типа той что на фото. Испортил ее короче, но потом нашел объявление от такого же телевизора нерабочего и попросил выслать эту плату продавца. Поставил эту плату тв заработал как и раньше, в комплекте с платой прислали еще несколько пультов и оказалось что на них кнопка смены разрешения работала, потом в старом пульте я еще подогрел паяльником компаунд микросхемы в пульте и кнопка заработал и не нем. Все, предыстория закончилась, вроде как починил все, но появилась новая проблема - теперь телевизор после выключения не сохраняет положение TV - AV - RGB - S-Video, то есть если у меня стоял режим RGB я выключал телевизор и потом мне не нужно было нажимать и кнопку на пульте и выставлять его снова. Это еще ничего, но режим переключается каждый раз на TV когда я выключаю игровую приставку или долго нажимаю на кнопку сброса! В сервисных настройках при проверке выдает ошибку 07 (NVM no IIC bus acknowledge at Power ON) вроде как я понимаю что то с шиной доступом к микросхеме с прошивкой. Вот теперь думаю это из-за того что я поставил плату от другого телевизора? Модель донора та же самая, но ревизия немного отличалась это видно, но внешне плата один в один, надписи вроде немного отличались. Вообще так то все работает изображение, звук в норме, но перестало сохранятся TV/AV. Мне вообщем кроме этого переключения от телевизора ничего не нужно, главное чтобы он сохранял его и было RGB для ретроигр и чтобы ratio переключалось, а телевизор я не смотрю, поэтому хочу чтобы всегда находился в режиме RGB. Как можно починить и что делать? Или искать другой телевизор? Хотелось бы починить этот, он мне нравится.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 14/01/2019 17:50 цитата
я бред этот не читал , а хотел узнать состав аппарата и замеры напряжения какие? И мой совет Вам, отдать аппарат мастеру Это шасси очень не любит чтобы , над ним издевались ремонтами
HerzogZwei
Сообщение #3 от 14/01/2019 18:03 цитата
Шасси FE-1 или FE-1A. Напряжение не мерил, так как не знаю где мерить и что бы это дало. Возможно ли как то самостоятельно установить принудительно в RGB по дефолту?
