SEG шасси 11AK19 - помехи и другие неисправности
WaitMan
WaitMan
Сообщение #1 от 30/09/2004 22:54 цитата
--->> Прошу помощи <<---
Телик SEG шасси 11AK19 ...
... никак не удаётся найти причину возникновения помех на экране,
проявляющихся при приёме только на метровом диапазоне - в виде
правильно чередующихся крупных светлых точек по всему растру,
времени от времени с незначительно меняющимся положением
расположения ... --->> в дециметровом диапазоне всё ОК !
... установка блокирующих ёмкостей на соответствующие выводы
тюнера - ни к чему не привели ...
... тюнер или блок питания является источником таких помех ???
- Кто чьё знает ??? - Прошу помощи - Как устранить такой дефект ??? Прошу помощи
luca
Сообщение #2 от 30/09/2004 22:57 цитата
WaitMan, а антенна нормальная?При плохом контакте видел такое.
SERGE
SERGE
Сообщение #3 от 30/09/2004 22:58 цитата
Если точки собираются в прямые наклонные линии , то сей прикол прёт через фильтр ЦАП регулировки настройки. Обычно помогает подобрать параметры перед базой буфера-инвертора.
Хоть версию шасси не указал , похоже тюнер аналоговый
WaitMan
WaitMan
Сообщение #4 от 30/09/2004 23:19 цитата
luca, .. антенна отличная ! качество картинки тоже ...
SERGE, ... тюнер CTT5045E, похожые точки действительно
напоминают наклонные линии изредка ...
Добавлено 01-10-2004 00:20
SERGE, ..Чьё фильтр ПАВ сменить ??? Прошу помощи
Chysti
Chysti
Сообщение #5 от 01/10/2004 00:03 цитата
Может тюнер пропоять да и все дела? Или просто поменяй на аналогичный .
Вано
Сообщение #6 от 01/10/2004 08:16 цитата
попробуй вынять петлю размагничивания и посмотри без нее......там в некоторых случаях она давала помеху.......
SERGE
SERGE
Сообщение #7 от 01/10/2004 08:30 цитата
WaitMan писал:
А он то тут при чём? Мост Вина второго порядка подбери
Источником точек есть выбросы на фронтах прямоугольного сигнала
см рисунок
dema
dema
Сообщение #8 от 01/10/2004 18:45 цитата
А мне кажется, что такая помеха изначально присутствует в шасси 11AK19 \ 11AK20 \ 11AK30. И все попытки от нее избавиться, как-то цепляние "бус", изменение разводки "земли", цепляние керамики по цепям питания к ощутимым результатам не приводят недовольство, огорчение Нужен ОЧЕНЬ хороший сигнал в антенне. Хотя работа в ДМВ нареканий не вызывает. Хуже всего СК диапазон и начало метрового.
SERGE
SERGE
Сообщение #9 от 01/10/2004 19:10 цитата
dema, как ни крути это выбросы на прямоугольных фронтах. От них тяжко избавится. И начинать надо на стадии производства.
bbf
Сообщение #10 от 01/10/2004 20:58 цитата
У нас их собрали 16000 телевизоров орион на таком же шасси у всех была наклонная помеха на первом канале избирательность хреновая.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #11 от 03/10/2004 23:18 цитата
Оказывается причина этой пакости всё же в блоке питания.
Подсоединив емкость 470 пф - паралельно силовой обмотке ТПИ,
и 370 пф на выводы транзистора проблемма значительно решилась,
... остались еле заметные точки, всё также только на МВ диапазоне.
Может номиналы емкостей нужны согласно принципиальной схеме ?
Народ ! Подскажи кто чё там по схеме БП должно быть ???
... Телик "SeG", шасси АК19Pro Прошу помощи
vavan
Сообщение #12 от 04/10/2004 02:30 цитата
Какие номера по схеме-в цепи тран-ра С833-220пф.Укажи поточнее... .С811-47пф630в и т. д. ... .
Gosha2004
Сообщение #13 от 07/10/2004 17:10 цитата
Помогите найти схему "Ceg CT-2500" шаси 11ak19-5. Телек с Германии Нужно переделать звук.
Vitaly
Vitaly
Сообщение #14 от 07/10/2004 18:57 цитата
Gosha2004, все очень просто - в 9-м байте опций включить бит 0 и бит 1, затем выключить и включить аппарат - в меню настройки повится опция "Стандарт". Удачи.
Вопрос к народу: так решили проблему с помехами или нет? У меня 2 Сега, у одного они есть, у другого нет, в обоих тюнера VST.
Добавлено 07-10-2004 17:59
Gosha2004, чуть, не забыл, вход в сервис - в меню Install набрать 4, 7, 2, 5. Другие опции ни-ни, а то будет бо-бо! подмигивание
Вано
Сообщение #15 от 07/10/2004 21:35 цитата
Vitaly, так и мне интересно у меня в некоторых тв при вынутой петле размагн. эти помехи исчезали... тем более что в даном случае идет помеха с бп..... но он намой совет не обратил внимания.......
Морозик
Морозик
Сообщение #16 от 07/10/2004 21:46 цитата
Я уверен что с генератора помехи не будет.И вообще я в таких случаях
отдаю клиенту и как правило у них все работает нормально.
Вано
Сообщение #17 от 07/10/2004 21:54 цитата
Морозик, мы это все прекрасно понимаем....................................................................
WaitMan
WaitMan
Сообщение #18 от 14/10/2004 19:07 цитата
Дефекты с пакостными помехами устраненны - только вышеуказаные ёмкостя
на выводы выходного транзистора (суммарная ёмкость 330пф + 220пф), и
по силовой обмотке на места предназначенные заводом изготовителем,
- по 470пф, две штуки.
................. Этот же телик:
Проявляется очень интересная следующая неисправность:
- при понижении комнатной температуры ниже 18 градусов
телик не включается, тоесть зависает в каком-то промежуточном режиме
при этом - светодиод состояния ON/OFF светится зелёным, вместо красного
не переходит в дежурный, не включается и ничего не происходит.
- при температуре выше 18 градусов, он же светится красным (деж. режим)
телик нормально включается и нормально функционирует.
tv: "SeG", chassis: 11AK19P4, cpu: VESTEL 19v1.OFT, eprom: 24LC08B
- Кто сталкивался с подобным ?? Неужели проц надобно менять ?? Прошу помощи
WaitMan
WaitMan
Сообщение #19 от 14/10/2004 22:19 цитата
Прошу помощи .... Знает кто чё по этому делу ??????????? Прошу помощи
Добавлено 14-10-2004 23:20
Вано, ... ремонт проводился без петли, разьём был вытащен улыбка
Вано
Сообщение #20 от 14/10/2004 22:30 цитата
так ты что немножко не можеш чтото прогреть или охладить и тебе все станет ясно..... и пропаяй две кренки на радиаторе.........................
