samsung ck-14c8vr БП
sas11
Сообщение #1 от 23/01/2019 10:51 цитата
Шасси S15A
БП пытается стартовать но не запускается,контроллер КА3S0680R.
Неисправных елементов не обнаружил,заменил С802,805 и литы по вторичке- тот же результат.
На 3ноге напруга 13В-пила запуска,на4ноге пилообразный имп ампл. 5В, на 5 ноге прямоугольный имп той же длит. с бахромой по верху.
Хот вынул,лампу 15 Вт подключал. На выходе низком 2Впост. на В+ сглаженый имп. 3-4В. Контроллер менял-тот же результат.
Где еще порыть?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 23/01/2019 12:02 цитата
sas11, для начала Смотрим!
потом вопросы!
sas11
Сообщение #3 от 23/01/2019 16:14 цитата
Форум курил.
Поисками пользовался.
Похожего на мою болячку не обнаружил.
оптику и tl431 менял.
Стабилитроны новые.
Схема отсюда имеет место быть.
Симптомы описал.
гсп-69
Сообщение #4 от 24/01/2019 07:10 цитата
sas11, кури дальше https://yandex.ru/search/?text=samsung%20s15a%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F&lr=51
alltrueman
Сообщение #5 от 26/01/2019 17:44 цитата
sas11, на В+(125V) литы смотрел?
nsn63
nsn63
Сообщение #6 от 26/01/2019 18:23 цитата
sas11, о замерах вторичных нагрузок не слышно... Тянуть за яй̶ц̶азык тебя нужно?
sas11
Сообщение #7 от 29/01/2019 08:37 цитата
конденсаторы во вторичке заменил,о чем в первом посте описано,замыканий во вторичке нет.
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #8 от 29/01/2019 09:39 цитата
sas11 писал:
Шасси S15A
Не твоя тема? http://monitor.espec.ws/section1/topic174746.html ? улыбка
sas11
Сообщение #9 от 29/01/2019 10:35 цитата
Обнаружил текущую емкость в строке 330пик С410,питатель запустился,напруги штатные.
Конденсатор очень похож на керамику.
Пленка будет там (с коллектора НОТ в корпус) работать?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 29/01/2019 11:02 цитата
sas11, Это тот шо на 2кВт?
nsn63
nsn63
Сообщение #11 от 29/01/2019 12:14 цитата
sas11 писал:
Ты хоть понял что и кому здесь это ляпнул??
sas11
Сообщение #12 от 29/01/2019 12:40 цитата
а ты не понял?
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 13:42
не,не 2 кВт,всего то на 2КВ(KV)
ДОБАВЛЕНО 29/01/2019 13:43
дык как с пленкой? Потянет?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 29/01/2019 13:08 цитата
sas11, Синие давно не покупаю дерьмо ешо то а ставлю плёнку и учти там в импульсе 1600в. подмигивание
sas11
Сообщение #14 от 29/01/2019 13:43 цитата
SASHATOD писал:
sas11, Синие давно не покупаю дерьмо ешо то а ставлю плёнку и учти там в импульсе 1600вт. подмигивание
Не пугаеш? Мож не ватты а вольты?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 29/01/2019 13:48 цитата
sas11, Тююю голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 от 29/01/2019 14:33 цитата
sas11 писал:
sas11 писал:
Где-то ты врёшь.
nsn63
nsn63
Сообщение #17 от 29/01/2019 16:00 цитата
Yuritsh писал:
Где-то ты врёшь.
Да ну...тебе показалось.Чел просто полный "0" ,всего-то. Не пойму только одного: в этой теме все такие "спецы" или это я уже начал страдать старческим маразмом??
Satan'sCore
Satan'sCore
Сообщение #18 от 29/01/2019 18:56 цитата
Если напряжение просядет до 190 градусов, то машинка может не включитьсяулыбка Слышал разговорулыбка)))))))))) Вольт говорю, а он - какая ему разница смех
alltrueman
Сообщение #19 от 29/01/2019 20:27 цитата
SASHATOD писал:
sas11, и учти там в импульсе 1600в. подмигивание
В 14-дюйм. ящике? Не многовато?? шок
nsn63
nsn63
Сообщение #20 от 29/01/2019 20:37 цитата
Satan'sCore, чё,шмаль забористую достал?? подмигивание
G
