Включение телевизора Vestel VR375S-1445 в режиме AV.
ramz0903
Сообщение #1 от 11/02/2019 15:24 цитата
Vestel на шасси 11AK36A8 включается в режим TV не зависимо от того. в каком режиме выключался- AV или TV. При работе с приставкой DVB без скарт- выхода это очень не удобно. Предлагаю вариант при котором телевизор включается только в режим AV. Войти в режим сервиса, набирая пультом: "Меню", 4-7-2-5=таблица сервис режима; кнопкой "вниз" до опции OP1=11101101; набором цифр соответствующих битов установить OP1=11001011. Бит"1" включает вход AV2 на фронтальные разъёмы а бит"2" отключает от них вход F-AV. Так как подключение шнуров с фронта телевизора не удобно, предлагаю отпаять от фронтальных разъёмов провода и подключить их к разъёмам AV out (которыми никто не пользуется), освободив их от штатных цепей. Если AV out желательно оставить, поменять местами F-AV и AV out.
Кроме этого желательно примерно вдвое увеличить радиатор выходного транзистора строчной развертки, закрепив его винтами с боковой стороны, что повысит надёжность работы телевизора.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 11/02/2019 16:05 цитата
бред какой-то
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 11/02/2019 16:48 цитата
Начало неплохое, может быть полезным для подобных шасси в свете перехода на цифровые приставки. Насчет радиатора - улыбнуло, не дохнут в этих ТВ хоты от недостатка площади радиатора, есть другая, известная всем причина.
ALEGA
Сообщение #4 от 11/02/2019 17:13 цитата
И заберут дети телевизор в город на кабельное... , одно хорошо мастера вызвут , мы еще раз заработаем.Если делать то чтоб AV включалось первым после отключения от сети.
hecate
Сообщение #5 от 11/02/2019 17:25 цитата
ramz0903 писал:
Хорошая рацуха... А может водяное охлаждение использовать? По твоей логике надежность вообще заоблачная станет!
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #6 от 11/02/2019 23:55 цитата
ramz0903 писал:
Откровенный бред.
