alek50685
Samsung CS-21Z57Z3Q шасси KSCA БП не держит нагрузку
5Q0765
TDA12120H/N300
ST24C16W
LA78141
BSC25-0217G
TT2222
TDQ-6L\125S
пришел аппарат совсем мертвый, сказали что после грозового и после другого мастера
стояла шим не родная, за место 5Q0765 стояла СQ0765, заменил
за место стабилитрона DZ803 стояли 2 последовательно советские , заменил
напряжения появляются сначала B+ 120 и тут же проседает до 60в,
отключал строку вешал лампу, не держит блок питания нагрузку и все
в дежурке стоит один лит С802(проверен заменой), второго что на схеме нет на плате
напряжение питания ШИМ появляется на секунду 16-17в и проседает до 10в, в итоге и вторичные напряжения занижены
оптику и 431 заменил |
iv-9
Для начала стабилитрон DZ803 увеличить до 33 вольт (по схеме 27). В принципе можно даже убрать, он защитный (если БП в разнос пойдет, на этих БП не встречал такого), при нормальной работе никакой роли не играет. Остальные стабилитроны проверить на утечку.
Для проверки на лампу сначала надо запустить БП в рабочем режиме, уже потом на работающий подсоединить лампу. |
lenin
Да там несколько стабилитронов, заменить их не глядя по номиналу.При 10 В питания ШИМ , БП уже не запустится.803 на период ремонта можно убрать, да и диоды на утечку не мешало бы проверить.
Там по каналу + 12 В предохранитель перед диодом цел? Просадки по каналу 12В и 5 В нет?
Они тоже связаны с цепями стабилизации. |
SASHATOD
alek50685, Точно 120а а не больше? |
alek50685
Заменил все стабилитроны и диоды в первичке, тв запустился, питание шим 19в
пару секунд экран засвечивается и пропадает высокое, а блок питания выдает все напряжение, индикатор быстро моргает с паузами небольшими
120в
11в
15.6в
при засвете сверху полосы на треть экрана, но тут думаю лит в кадровой, почему пропадает высокое?
С D813 должно быть 5в или как? у меня 11 |
SASHATOD
alek50685,
12в тама |
lenin
Там после стабилитрона 5 В. Меняй лит по ОХ .
Выстави ускоряющее напряжение правильно. |
alek50685
lenin
alek50685, Обратный ход кадровой развертки. |
SASHATOD
alek50685, 100мКф 35в |
jonster
alek50685 писал: | ...пришел аппарат совсем мертвый, сказали что после грозового и после другого мастера
..напряжения появляются сначала B+ 120 и тут же проседает до 60в... | Отключить сначала нагрузки и поэтапно подбираться к "виновнику", имхо. И режим стендбая то посмотреть можно? |
alek50685
Вы похоже и тему то не читаете и пишите |
alek50685
SASHATOD, можно по конкретней какой кондер? у меня кстати нет картинки, экран открывается, пятно зеленое посередине экрана, а сверху как и писал полосы на треть экрана |
STIPLER
Халтурщик
alek50685 писал: | пятно зеленое посередине экрана, а сверху как и писал полосы на треть экрана |
С Цобелем и другом его Буше ты, понятно, не знаком. Но хотя бы размагнитить кинескоп пробовал?
alek50685 писал: | SASHATOD, ОХ это что? |
ОХ - это ЛОХ. |
alek50685
STIPLER, ЛОХ это линии обратного хода их нет, полосы сверху видно что из за кадровой |
lenin
alek50685, Картинку приложить можно ? Здесь экстрасенсов нет.Хотя STIPLER, прав, в букваре путаница. |
SASHATOD
alek50685, Не позорься
STIPLER, У ТСа я так понял изо нима а при неисправности цепочки цобеляз- буше оно было бы.
alek50685, Делай замеры |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Одна терминология чего стоит: экран открывается...... |
jonster
alek50685 писал: | Вы похоже и тему то не читаете и пишите | Та да, косякнул. Ну бывает.
Тогда название темы не мешает изменить по ходу.
А также погуглить тему шасси KSCA мигает индикатор.
Сам пробежался и понял - да там вариантов достаточно - копать и копать. |
alek50685
