JasonX
Funai TV-1400A MK11 HYPER
Шасси - MK11
СОСТАВ ШАССИ:
Main - GUW7.820.218-4
Micom - LC863320A 5R76
Memory - AT24C04PC
SMPS - 2SC4585
SAW - LB3826
Secam - LA7642N
Video - LA76810A
Vertical - LA7840
Sound - LA4225
Tuner - TDC-3G2B-12VS1
HOT - 3DD1555
RGB Amp. - С2621
Суть проблемы - не включается, светодиод ДР не горит, при включении появляется запах горелого пластика или текстолита.
Напряжение на банке (С507) - 330В.
Как отключить строчный каскад не понял, просто выпаял строчный транзистор (неиспр.), на С561 подпаял нагрузочную лампу, включаю в розетку через предохранительную лампу.
Итог: предохранительная лампа мигает, нагрузочная не горит и опять запах, соответственно выключил сразу, КТ не замерил.
Собственно вопрос - что может так греться? и что проверить первым делом? |
БВК-
Ну и какой же это фунай, китаеза типа 3Y01
Про эти питальники тома написаны
Трехтранзисторный БП китайского телевизора в гугле набери, кстати очень и очень ремонтопригоден |
ALEGA
JasonX, А шо ближе нос нельзя поднести? Конденсаторы синенькие наверно уже чорненькие. ТДКС тоже пахнет . |
jonster
ALEGA писал: | JasonX, А шо ближе нос нельзя поднести? Конденсаторы синенькие наверно уже чорненькие. ТДКС тоже пахнет . | Как вариант с большим процентом - ОСка. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
jonster писал: | Как вариант с большим процентом - ОСка. | Ты читал что ТС пишет???
JasonX писал: | не включается, светодиод ДР не горит, при включении появляется запах горелого пластика или текстолита.
предохранительная лампа мигает, нагрузочная не горит и опять запах |
валентин-сибиряк
Где запах там и греется что-то.Хоть так для начала.  |
iv-9
Конденсатор в коллекторной цепи БП. |
Kibermehanik
ALEGA писал: | ТДКС тоже пахнет . |
Без ключа?
Никто,наверное,не читает что пишет ТС...
iv-9 писал: | Конденсатор в коллекторной цепи БП. |
99%... |
jonster
Kibermehanik писал: | ...
99%... | Та наверно. Долго дымить не будет, а вот емкости параллельно диодам вторички - легко. Имхо. |
JasonX
БВК- писал: | Ну и какой же это фунай, китаеза типа 3Y01
Да. Гугл помог. Проверил вроде все типичные неисправности.
Что сделано:
-проверил все электролиты в первичной и вторичной цепях, все норм;
-проверил все транзисторы и диоды в первичной цепи, все норм;
-проверил все низкоомные резисторы, все норм;
-отключил все нагрузки во вторичке, кроме лампы (60Вт) на В1 (С561);
-заменил С516, старый потрескался и почернел чуть, емкость показывал меньше половины номинала, возможно он и горел.
-проверил цепь до "банки" (С507), выпаял перемычку, т.е. отцепил всю нагрузку после кондера, напряжение на "банке" ~350В.
Что получилось:
-при включении БП через предохранительную лампу (40Вт), предохранительная лампа горит на полную, нагрузочная еле тлеет, напряжение на "банке" 38В, на В1 (С561) 49В;
-горелым больше не воняет
П.С: извиняюсь, что долго не отвечал, занимаюсь этим в свободное время, а его не было.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2019 10:19
Да, он, сдох спс. |
гсп-69
Вместо 40-ки поставь 200-ку и будет тебе счастье. |
JasonX
гсп-69 писал: | Вместо 40-ки поставь 200-ку и будет тебе счастье. |
Тоже думал об этом. Но раньше так прокатывало. Под рукой нет 200-ки, позже 2 по 90 воткну. |
JasonX
Поставил вместо 40-ки 2 по 95 Вт, все нормально, нагрузочная лампа загорелась, предохранительные еле тлеют.
Нашел еще один транзистор пробитый во вторичке (V551), как заменю, буду пробовать. |
JasonX
Заменил транзистор, впаял обратно все перемычки. Включил, все выходные напряжения в норме, высокое есть.
Собрал, включаю, а экран черный  |
Kibermehanik
JasonX
Kibermehanik писал: | Скрин крутил?? |
Крутнул, появилась горизонтальная полоса, буду копать кадровую. |
JasonX
На кадровой МС кольцевые трещины, пропаял, все заработало!
Всем спасибо, тему можно закрывать. |
Kibermehanik
