Михаил Первый
Micom - INA84C641NS-168
Memory - TAI24C02
SMPS - BU4507DX
Chopper - ТПИ-60М
SAW -
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Video - TDA8362A
Vertical - К1051ХА1А
Sound - TDA7056B
Tuner - СК-В-601
Tube -A51LPE02X01
FBT - PET-22-02
HOT - КТ8127А1
RGB Amp. - КТ940А
Здравствуйте! Чем можно заменить этот транзистор КТ8127Б1? На форуме находил такую запись КТ8127Б1/BU508D в составе телевизора Березка 54ТЦ-601Д, но BU508D с диодом внутри. Возможна ли такая замена?
54tc601-60.rar 2.71 МБ Скачано: 141 раз(а)
В строке между коллектором и эмиттером стоят 2 или 3 диода так что большой разницы нет с диодом или без |
jonster
Михаил Первый писал: | Здравствуйте! Чем можно заменить этот транзистор КТ8127Б1? На форуме находил такую запись КТ8127Б1/BU508D в составе телевизора Березка 54ТЦ-601Д, но BU508D с диодом внутри. Возможна ли такая замена? | Схема есть тут
http://monitor.espec.ws/section24/topic260443.html
В оригинале 508D и должен стоять. Диод транзистора легко имитируется двумя последовательными диодами типа HER208 или FR207.
Другой вопрос - а почему? |
Михаил Первый
Схема-то у меня есть, но я не то хотел спросить! На схеме в ИБП стоит КТ8127Б1, т.е. без диода, а в телевизоре, который мне принесли, кто-то поставил BU508DF или ВU508DX- точно не помню. Я менял электролит, то смотрел, что там всунули. Но он с диодом, а по схеме должен стоять без диода. |
Если бы в б.п. были проблемы то он тупо бы бабахнул.
Вообщето есть 508А тот без диода |
Михаил Первый
Проблема еще такая: в Березка 54ТЦ-601Д подсела синяя пушка и из-за АББ экран темный, но как только коснусь тестером 14н. TDA8362А- растр появляется и телевизор работает нормально до выключения. Какую посоветуете схемку обхода АББ для этой микросхемы? |
валентин-сибиряк
Михаил Первый, и цвета все есть? |
Михаил Первый
валентин-сибиряк, синий иногда проскакивает, иногда держится несколько минут. |
валентин-сибиряк
Транзисторы ро синему на плате кина замени. |
Михаил Первый
Я их выпаивал все три и проверял стрелочным тестером на самом большом диапазоне- утечек нет. Обычно тестер показывает самую малейшую утечку, а тут- ничего. |
foxter-x
Михаил Первый, бесполезно мерить, меняй. |
Михаил Первый
У меня нет русских транзисторов, а импортных с видеоусилителей- полно. Еще кт940а со старых плат найду, а кт3157а нет даже в магазине, только под заказ. Кстати, чем можно заменить кт3157а? |
force-13
Михаил Первый, на плате кинескопа, подстроечный резистор обрывается переодьчески по синему. |
foxter-x
Михаил Первый писал: | У меня нет русских транзисторов, а импортных с видеоусилителей- полно. Еще кт940а со старых плат найду, а кт3157а нет даже в магазине, только под заказ. Кстати, чем можно заменить кт3157а? |
Например BF423. |
Михаил Первый
force-13, мне кажется, что это АББ вытягивает последние соки и синий иногда проскакивает. |
force-13
Михаил Первый писал: | force-13, мне кажется, что это АББ вытягивает последние соки и синий иногда проскакивает. |
вполне возможно,но и обрыв подстроечников в этой Берёзке очень частый был. |
foxter-x
Михаил Первый, только если надумаешь менять, посмотри распиновку. |
Михаил Первый
foxter-x, пересмотрел множество транзисторов видеоусилителя, которые у меня имеются- все npn, а мне нужно pnp. Нашел только один f421 на ПК и рядом с ним f422. Наверно, это bf421? |
Михаил Первый
force-13, да, действительно подстроечный резистор выделывается- показывает от 1.5 до 2 k, тогда как он всего 1 k. Временно припаял постоянный- синий есть. Спасибо всем! |
Михаил Первый
PS. Все-таки поспешил я с решением. Сегодня включил телевизор, но растр не появляется (разве что помочь ему тестером). Как настроить АББ, чтобы растр появлялся стабильно? |
