harveister
Всем Добрый День !Я сам начинающий и поэтому попрошу сильно не пинать .Есть телевизор Витязь ,на нём нет приёма через антену и нет звука даже при подключении dvb t2 тюнера .Приём через антену не нужен ,а вот звук с цифрового нужен . По поводу шасси сложно сказать ,может 37 ctv 740-3 ?но вот узч ila 7056 проц tda 9381.
Подскажите должен ли звук с цифрового тюнера идти через проц tda 9381 .И Питание на 7056 на 2 и 7 ногах
2.5 вольта ,какая микросхема за это отвечает .Спасибо |
litam
harveister писал: | Питание на 7056 на 2 и 7 ногах
2.5 вольта |
2-я нога,- питание, 15 вольт.
7-я нога,- земля. |
jonster
harveister писал: | ... По поводу шасси сложно сказать ,может 37 ctv 740-3 ?но вот узч ila 7056 проц tda 9381... | Состав ТВ выложите, будьте любезны. И вообще там есть Правила при создании тем. Читали?
Если нет приема, то с прошивки нужно начинать, предысторию выложить. Это всё в Правилах, но видать недосуг , всё сразу и быстро. Ну не бордель же в конце концов. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
harveister
Прошу прощения Vityas
Шасси мш 73
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
TR Chopper - ТПИ-93М
Sound - ILA7056B
кинескоп a34kqw42x01
Vertical tda 8357
Memory lco8b .
Как смог
ДОБАВЛЕНО 11/03/2019 14:33
Борис Горбунков писал: | http://monitor.espec.ws/section1/topic127120.html |
Если пройти по этой ссылке то там узч tda 7057 . |
валентин-сибиряк
harveister, нет звука.А фон хотя бы есть?Регулировка звука работает? |
litam
2.5 вольта , |
Откуда там будет звук |
harveister
Фон синий .Пульта нет , Переключаются только каналы кнопками на корпусе ,при помощи v+ и v - переключаются тоже каналы ,на 5 ноге узч 0.1-0.2 вольта ,Я так понимаю вылетел проц ?Питание на узч неправильно померял ,оно там есть . |
foxter-x
harveister, 3В с D652 есть? |
валентин-сибиряк
harveister, для начала кнопки поменяй. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
harveister писал: | по этой ссылке то там узч tda 7057 . | Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B |
