Streik
По входу AV подключил DVB-T2 приставку. И вот какая незадача, при смене картинки, особенно на яркой рекламе часто, происходит срыв синхронизации по вертикали на 1-2 сек.. Из-за этого может пропадать картинка, даже звук рубится! Состояние ТВ отличное, электролиты на выходе БП все в норме по ESR и ёмкости(опыт у меня громадный).
Пытался колхозить по входу AV, менять вх. ёмкость, вх.сопротивление, отключить защитный стабилитрон - становится только хуже. При слабоконтрастных фильмах работает стабильно без проблем.
Подскажите кто сталкивался, жалко выкидывать ящик, картинка отличная, кинескоп Самсунг.
UOC - TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Для начала примочку к другому тв подключи, может и не в нем дело. Яркость и контраст с av не черезмерные? Может нагрузочные 75 ом по видеовходу отпали. |
Streik
Резистор мерил и другой подкидывал. На этой приставке другой ТВ отлично работал, да и подкинул другую приставку, тоже самое немного реже срывы.
Есть идея в сервисе активировать другие видео входы и подкинуться по ним(может битый вход в TDA9381). Или слабые строчные импульсы с ТДКС(эти цепи не проверял ещё) !? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Streik, импульсы с тдкс не при делах имхо. |
Kibermehanik
Streik писал: | Есть идея в сервисе активировать другие видео входы и подкинуться по ним(может битый вход в TDA9381) |
Схему сначала смотреть нужно,прежде чем писАть такую хрень...
Streik писал: | Из-за этого может пропадать картинка, даже звук рубится! |
Звук как раз по видео и рубится.Попробуй пустить видео мимо коммутатора.Всё остальное в проце..думай сам. |
Streik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Streik, импульсы с тдкс не при делах имхо. |
ТВ находится у родителей, заберу на неделе и продолжу!
Придётся основательно, осликом все пульсации на литах, замена кварца(тактуется с него), прошивка памяти. Очень не хочется верить в дохлую ТДА.
Kibermehanik, схема однокристальная, все коммутаторы, синхронизаторы и даже формирователи, не поверишь в одном чипе. Даже из видеовходов один СКАРТ стоит, такой хрени давно не видел.
Один раз делал ТВ с битым на коротко видеовходом, так удалось подключиться по видеовходу с преобразованному с тюнера(там была переходная цепь). Здесь же такого раздолья нет. Но есть ножки в чипе AV1,AV2. Хотел закинуть картинку с участоком схемы, но что то не получилось.
1291564699_rolsen-c2159sch.pdf 1.24 МБ Скачано: 215 раз(а)
litam
Kibermehanik
Streik писал: |
Правильно нужно тему оформлять для этого... |
Streik
Решил проблему с этим чудом инженерии. Проблема оказалась простая, в ТВ была установлена цепочка не дающая видеовходу нормально работать.
Но самое интересное, что этот ТВ прекрасно работает на старом DVD и совершенно отказывается стабильно работать на современных DVB приставках, так же глючил (мигал) преобразователь сигнала HDMI - тюльпан. Наверное у этих приставок слабый видеовыход, не смогли пробить данную цепь. Обведена красным, просаживала сигнал почти на 40%! Схема в архиве.
.rar 41.09 КБ Скачано: 212 раз(а)
Ignashkino
Streik писал: | Обведена красным, просаживала сигнал почти на 40%! |
Что просаживало сигнал?.. Обведенное красным?.. Или обведенное красным - это решение проблемы? |
Streik
Ignashkino, Обведённая красным цепь просаживала сигнал, убрал конденсатор и всё заработало как надо. Здесь этой цепи не должно было быть -но платы универсальные, вот и влепили, а кто то не правильно развёл перемычки на заводе. В общем искал неисправность, а напоролся на заложенную подлянку!
Может кому то пригодится знать, что у современных приставок слабый выходной сигнал, всё рассчитано в притык и любые отклонения - с одной приставкой срыв синхронизации был, а с другой вообще пропадал и появлялся сигнал. |
jonster
Streik писал: | Решил проблему с этим чудом инженерии. Проблема оказалась простая, в ТВ была установлена цепочка не дающая видеовходу нормально работать.
Но самое интересное, что этот ТВ прекрасно работает на старом DVD и совершенно отказывается стабильно работать на современных DVB приставках... | На первый взгляд нужно было перемкнуть емкостину 47МкФ и оставить 75 стандартных Ом. Ты просто не услышал БЕЗЫМЯННого.
Стандартизация уходит как ежик в туман и приставки скорей перешли на новые стандарты под новые технологии. Состыковка старого с новым - это иногда неблагодарное дело... Но ты справился. |
Ignashkino
Streik писал: | Обведённая красным цепь просаживала сигнал, убрал конденсатор и всё заработало как надо. |
Благодарю! Теперь понятно все. Задачу ты блестяще разрешил!
И состыковку двух аппаратов сих благополучно совершил. |
foxter-x
Ignashkino, ИМХО причина не в этой цепи. Если конечно цепь, которая "к тюльпану, которого нет и в помине!" не сидит на земле. |
Ignashkino
foxter-x писал: | Ignashkino, ИМХО причина не в этой цепи. Если конечно цепь, которая "к тюльпану, которого нет и в помине!" не сидит на земле. |
Ваши сомнения следует адресовать скорее к ТС, нежели ко мне . |
jonster
Ignashkino писал: | foxter-x писал: | Ignashkino, ИМХО причина не в этой цепи. Если конечно цепь, которая "к тюльпану, которого нет и в помине!" не сидит на земле. |
Это да - тут некоторые плохо понимают не только друг друга, но и вообще суть проблемы.
А пора бы и повникать.
ЗЫ - foxter-x писал: | Ignashkino, ИМХО причина не в этой цепи. Если конечно цепь, которая "к тюльпану, которого нет и в помине!" не сидит на земле. | Это вообще что? Что за ерунда?
ТС тему решил и я верю ТСу. |
