ekzar
Всем доброго времени суток.
Есть у меня телевизор Novex. Шасси МШ-79. Проблема в следующем.
Как-то раз он погас. Просто перестал включаться. При включении в розетку три раза пытается запуститься и уходит в дежурный режим, после чего запустить никак нельзя. Выключаю из розетки, включаю обратно, все повторяется.
Опытным путем было выяснено, что телевизор таки можно запустить, если ускоряющее на ТДКС выкрутить на максимум. Если после такого включения ускоряющее выкрутить на норму, то телевизор гаснет, уходит в дежурный режим и не запустится, пока не выключить из розетки и т.д.
Если запустить телевизор, как описано выше, то напряжения с источника питания 5, 8, 12, 125 соответствуют норме. А вот там, где на схеме указано, что должно быть 20 вольт, на деле 32 В.
Напряжения с ТДКС 13 и 45 вольт тоже есть и в норме.
Конденсаторы блока питания проверил тестером - номиналу соответствуют. Диоды прозвонил, вроде все в норме.
В общем застрял я на этом. Прошу помощи. Заранее спасибо откликнувшимся.
З.Ы. Я не пытаюсь сэкономить на ремонте, просто хочется сделать самому. Интересно. |
Kibermehanik
Капец кИну,первое что напрашивается. |
валентин-сибиряк
REKKA
-где на схеме указано, что должно быть 20 вольт, на деле 32 В- почему? |
ekzar
REKKA писал: | -где на схеме указано, что должно быть 20 вольт, на деле 32 В- почему? |
Вот я и не знаю как так - все напряжения в норме, а одно почти в 2 раза выше. Транс-то один.
Вообще такое часто бывает? |
REKKA
-Вот я и не знаю- Ты, МАСТЕР ты и должен знать все о своем аппарате Схема у тебя есть Разбирайся |
ekzar
REKKA писал: | -Вот я и не знаю- Ты, МАСТЕР ты и должен знать все о своем аппарате Схема у тебя есть Разбирайся |
Собственно я потому и спросил совета, так как идеи кончились. |
litam
ekzar писал: |
Это питание УНЧ,-- отстань от него. |
Kibermehanik
ekzar, непропаи устранил? |
ekzar
валентин-сибиряк писал: | А напр-е на ВУ как? |
180, 191, 194 при выкрученном до упора ускоряющем.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2019 20:52
Kibermehanik писал: | ekzar, непропаи устранил? |
Весь облазил с лупой и тестером. |
Kibermehanik
ekzar писал: |
Весь облазил с лупой и тестером. | Нужно с паяльником и припоем.Закрывай его,ищи мастера с руками и паяльником. |
ekzar
Kibermehanik писал: | Капец кИну,первое что напрашивается. |
Самый плохой вариант. Вообще такое поведение (включение только при повышенном фокусирующем) только этот вариант или еще есть какие-то? |
