aydar.nbch
Телевизор не включается и сильно пищит трансформатор в блоке питания. Проверил мультиметром предварительно выпаяв строчный транзистор D1711, все выводы звонятся во все стороны. После выпайки КЗ с платы ушло. Внимательно посмотрев на плату, обнаружил совсем чуть разбухший электролит 35v 1000mf, и коричневые подтёки на ножках конденсатора 35v 47 mf, который стоит рядом с позистором. Позистор, кстати, тоже пострадавший, крышка разбита на 2 части, с нижней стороны расплавленное отверстие. Все остальное вроде как проверил рабочее. Что нужно ещё проверить? И каким транзистором можно заменить строчник, т.к D1711 в продаже нигде нет? На одном из форумов читал, что возможна замена на D1878, действительно ли это так? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Замена возможна, но после "Все остальное вроде как проверил рабочее" возможно разочарование. |
aydar.nbch
Я это понимаю, очень сильно не разочарует, взялся за него исключительно ради интереса. Владелец в курсе, что ремонт может не получиться, но все же интересует, как я понял большинство поломок в таких типах телевизоров - типичные, что нужно ещё проверить, чтобы не спалить новый строчник?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 09:42
Проверить выходное напряжение с транформатора, нагрузив цепь лампочкой? Если напряжение около 125 в, то можно не опасаясь ставить транзистор? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
" Все прописные истины прописаны" (С) осталось только почитать. И проверка конденсаторов "на вид" не всегда помогает. |
birluk
aydar.nbch, проверить все причины вылета нот. Их немного,в поиске всё описано. |
валентин-сибиряк
Цитата: | Проверить выходное напряжение с транформатора, нагрузив цепь лампочкой? Если напряжение около 125 в, то можно не опасаясь ставить транзистор? |
а какой был пробой?Тепловой,высоковольтный? |
SergeiShk
может не доглядел , может пробита база-эмитер? |
aydar.nbch
Вообщем нашел d1711, заменил электролиты, позистор, установил транзистор. Запускаю. Телевизор включается, все хорошо, но через пару минут изображение начинается сужаться с боков к центру и слева появилась вертикальная зелёная полоса. О чем это может говорить?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:08
SergeiShk, транзистор я заменил, но появилась проблема описанная выше
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:09
валентин-сибиряк, этого, к сожалению, сказать я не смогу. |
REKKA
-Телевизор включается, все хорошо, но через пару минут изображение начинается сужаться с боков к центру и слева появилась вертикальная зелёная полоса. О чем это может говорить? - СР смотри |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык вроде при этом новый транзистор закипать должен. А говорить это может о том что не все дохлые электролиты заменил. |
aydar.nbch
БЕЗЫМЯННЫЙ, транзистор греется, включаю только кратковременно, спасибо, буду искать эти самые дохлые.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:43
Попробовал повторно включить, картинка правильной геометрии, транзистор не греется, но идёт пашенный запах от трубки кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:46
* Палёный запах, при долгой работе
ДОБАВЛЕНО 19/03/2019 21:56
Насколько я понял, в этом транзисторе по даташиту должен быть резистор между базой и эмитором, но они прозванивать только в одну сторону, т.е. получается между ними диод. Может ли быть проблема в этом. Просто рядом ещё лежит d1878, по схеме они схожи, так у него как положено в обе стороны 56 Ом |
birluk
aydar.nbch, сними ОС,осмотри. МСУ наметь маркером,что бы потом с сведением проблем не было. |
aydar.nbch
birluk, ОС снял, поплавились изоляция обмотки, в итоге замыкание между витками |
REKKA
aydar.nbch
Я так понял менять ОС смысла нет, покрайней мере ее сейчас уже наверно не найти, да и если найти, то если ее покупать - ремонт уже будет экономически нерентабельным. Имели смысл попробовать как то восстановить обмотки? Аккуратно разъеденить, оборванные запаять и залить лаком?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 08:10
Если ОС полность разобрать, для лёгкого доступа к обмотке, чем это чревато?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2019 08:12
И какая связь: ОС поплавились из-за неправильно работающего транзистора, или транзистор пробит из-за замыкания в ОС? |
birluk
aydar.nbch, прогар сильный? Зайди в раздел ,,Купли/продажи",поинтересуйся. |
aydar.nbch
aydar.nbch
Подскажите пожалуйста, на что ориентироваться при замене ОС, с телевизора другой модели? |
Kibermehanik
aydar.nbch писал: | Попробовал повторно включить, картинка правильной геометрии, транзистор не греется, но идёт пашенный запах от трубки кинескопа. |
Не знаю о каком "запахе" идет речь,но при прогаре ОС то,что пишет ТС это полнейший бред. Либо представления не имеет,что такое геометрия. |
aydar.nbch
Спасибо всем кто помог выявить причину поломки, в итоге заменил ОС с другой модели телевизора и подопытный заработал, тестовые 5 часов прошел на ура. |
