sherbinka
Здравствуйте. Нужна консультация по ремонту БП телевизора LENTEL 37CTV4910 с шасси s0813. Не горит светодиод стэндбай, не включается. После включения выключателем слышен звук обмотки размагничивания и щелчки с частотой 2 Гц. Напряжение на кондере после выпрямителя 300 В. Думаю не запускается генератор БП. Схему скачал здесь, но нужна направляющая роль партии.
Последний опыт ремонта остановился на Радуге 716 в далёких 80 х. Готов отблагодарить за потраченное время. |
REKKA
-Схему скачал здесь, но нужна направляющая роль партии. - Направляющая роль будит одна Тело мастеру , тебя за учебники |
STIPLER
Халтурщик
Перегруз (короткое) на выходе БП. Тебе,sherbinka, рельсу на плечи положить, ты тоже защёлкаешь. |
sherbinka
STIPLER, спасибо, не вижу +. Попробую нагрузку отключить. |
ProIzhevsk
sherbinka, если кроме Радуги 716 ничего более и не видел за 30 лет, то сложно тебе будет осуществить данный ремонт. Откинь строчку и проверь, поднимется ли напруга на шине, её питающей, а там уже делать выводы, явно транзистор в строчке битый, а почему он сдох - смотреть по месту уже. |
sherbinka
ProIzhevsk, спасибо. Смущает только, что и стэндбай не работает, может в нём причина? Или при включении автоматом проверяются всё нагрузки? |
STIPLER
Халтурщик
sherbinka писал: | ProIzhevsk, спасибо. Смущает только, что и стэндбай не работает, может в нём причина? Или при включении автоматом проверяются всё нагрузки? |
Тестер явно не входит в перечень инструментария автора темы. |
sherbinka
Тестер ушёл в прошлое в алюминиевом сером саркофаге. На смену пришёл мультиметр в тряпичном чехле. |
REKKA
sherbinka писал: | Тестер ушёл в прошлое в алюминиевом сером саркофаге. На смену пришёл мультиметр в тряпичном чехле. | .....да хоть ПАЛЕЦ Замеры где?!!!!! |
sherbinka
В розетке 230~. На выпрямителе сообщил выше. |
REKKA
sherbinka писал: | В розетке 230~. На выпрямителе сообщил выше. | пальцем мерил |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, откуда такая уверенность? |
birluk
sherbinka писал: | В розетке 230~. На выпрямителе сообщил выше. | да ужж... То есть,все остальные узлы ТВ питаются на прямую 300 Вольтами? |
sherbinka
Может я и не в теме, birluk, но остальные узлы питаются от трансформатора ВЧ. 300В это на сетевом выпрямителе.
БЕЗЫМЯННЫЙ, REKKA прав, в розетке мерил пальцами, а на выпрямителе по-старинке, языком. |
REKKA
sherbinka писал: | Может я и не в теме, birluk, но остальные узлы питаются от трансформатора ВЧ. 300В это на сетевом выпрямителе.
БЕЗЫМЯННЫЙ, REKKA прав, в розетке мерил пальцами, а на выпрямителе по-старинке, языком. | После такого ТЕМА должна пойти не в мусорку , а ЗА мусорку или ПОД мусорку |
Kibermehanik
sherbinka, отпаяй HOT,если ты знаешь ЧТО это, и будешь приятно удивлен. |
валентин-сибиряк
Да,уже всё написали,как ремонтить,похоже не хочет или не может. |
Kibermehanik
sherbinka писал: |
Последний опыт ремонта остановился на Радуге 716 в далёких 80 х. |
Наверное,на "шатании" лампочек?? |
STIPLER
Халтурщик
валентин-сибиряк писал: | Да,уже всё написали,как ремонтить,похоже не хочет или не может. |
Троллит. |
sherbinka
Я не знаю что такое НОТ...и не знаю, что значит троллит.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2019 21:24
Спасибо,Kibermehanik, попробую, если HOT - Horizontal Output Transistor, силовой транзистор выходного каскада строчной развертки. Если троллить= хамить, то не заметил, где это я сделал. Спасибо откликнувшимся. |
