cs-2039r шасси ks1a неполный растр
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 25/03/2019 08:32 цитата
Samsung CS-2039R шасси KS1A
TDA9381PS
24C08
5Q0765
LA7840
TDA8943
пришел аппарат после падения, при включении была горизонтальная узкая полоса,
стал смотреть питание кадровой оно отсутствовало
нашел треснутые дорожки возле строчника, запаял проводками и растр открылся, но снизу четвертая часть экрана не показывает, фото прилагаю
http://wallmaker.ru/epic/view/xB2HYR2Yd4QKJo9rgJV2bJkE
http://wallmaker.ru/epic/view/MHP22xKeBP4Q9nGC2iKUFlUF
с БП напруги 126в, 12в,
кадровая
1- минус 5.8в
2- 0.4-0.6в
3- 17в
4- 0.4в
5- 0.4в
6- 17в
7- минус 4в
со стабилизатора 3.3 и 8в в норме
литы по питанию кадровой и в ее обвязке проверены
litam
Сообщение #2 от 25/03/2019 08:46 цитата
alek50685 писал:
кадровая
1- минус 5.8в
Должно быть минус 17в, -это же питание с тдкс.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 25/03/2019 09:16 цитата
отключил нагрузку по этой линии напруга стала 6 с копейками, заменил диод, резистор, ничего не изменилось, буду менять тдкс, отпишусь о результатах
ДОБАВЛЕНО 25/03/2019 09:26
растр полный, напряжение -14 на 1 ноге, спасибо
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 25/03/2019 09:36 цитата
alek50685, а кроме резистора и диода там ничего больше не было?
Не учитесь, не учитесь и еще раз не учитесь.....
litam
Сообщение #5 от 25/03/2019 09:52 цитата
alek50685, ты сам понял, что написал? улыбка
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 от 25/03/2019 10:12 цитата
alek50685 писал:
Лит поменял, и стесняется в этом признаться. смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 25/03/2019 10:43 цитата
STIPLER, не поменял скорее всего.
alek50685
alek50685
Сообщение #8 от 25/03/2019 11:25 цитата
STIPLER писал:
нет, литы были заменены и по питанию и в обвязке, я не такой человек, сознался бы
litam
Сообщение #9 от 25/03/2019 11:26 цитата
alek50685, так в чём проблема была?,- или это секрет? сумашествие
alek50685
alek50685
Сообщение #10 от 25/03/2019 11:42 цитата
alek50685 писал:
отключил нагрузку по этой линии напруга стала -6 с копейками, заменил диод, резистор, ничего не изменилось, буду менять тдкс, отпишусь о результатах
это и было сделано
litam
Сообщение #11 от 25/03/2019 13:02 цитата
alek50685, тдкс ?????????
Не звезди.
Kibermehanik
Сообщение #12 от 25/03/2019 13:36 цитата
litam писал:
Не звезди.
А он решил,что попал в "песочницу" и умнее всех здесь бяка
alek50685
alek50685
Сообщение #13 от 25/03/2019 14:03 цитата
суть такая что тдкс уже не родной стоял, но с такого же шасси
litam
Сообщение #14 от 25/03/2019 14:16 цитата
alek50685, ты за 10 минут нашёл родной тдкс и поменял его???????
Хорош пургу мести.
alek50685
alek50685
Сообщение #15 от 25/03/2019 15:07 цитата
родной у меня был уже на столе, а заменить недолго, суть такая, что родной тдкс я же и выпаивал, когда у меня не было питания кадровой, потом обнаружил дорожки с трещинами, запаял и стала проблема с растром, запаял родной тдкс и все встало в норму
litam
Сообщение #16 от 25/03/2019 15:28 цитата
alek50685 писал:
умора умора умора
Теперь усё ясно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 26/03/2019 07:01 цитата
alek50685 писал:
alek50685 писал:
litam писал:
п.... здобол.
Kibermehanik писал:
стопудово Думайте сами ...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 от 26/03/2019 14:38 цитата
Ну хоть посмеялись. смех классно!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #19 от 13/05/2019 20:40 цитата
Строчник наверное совсем "китай был"? У меня было на один строчник приходилось доматывать питание видеоусилителей, "-" кадровой и подбирать накал. Вот такой он китай... сумашествие
