hod
Витязь 21CTV 780-3 FLAT
chassis МШ-73
Micom TDA9381PS/N3/1/1752
Memory 24LC08
SMPS ILA3842ANF
SAW K2955M
Vertical TDA8357J
Sound ILA7056B
Tuner СКВ-568-Е
Tube A51odx993x001
FBT BSC25-N0342
HOT ST1803DH1
Remote ПДУ-10
Первоначально не настраивались каналы ни в автопоиске ни в ручном. Оказалось были совершенно неправильно установлены параметры тюнера и АРУ. После установки параметров все стало работать, но звука нет. Идет только потрескование щелкает. В режиме AV работает нормально. На выводе 5 звуковой микросхемы 1 В, на выводе 28 процессора постоянное 2,4 В, переменного 0.
1. Можно ли заставить процессор выдавать звук или ему уже каюк?
2. Если менять,то в наличии имеются процессоры TDA 9351PS/N3/1/1754 витязь и TDA 9381PS/N2/1/1277 горизонт. Какой из них лучше поставить, чтобы меньше было проблем с настройкой. У витязя и горизонта разные меню настройки? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
режимы по постоянке 37 38 ноги проца и VT201,202 схеме соответствуют? |
litam
hod, память нормально прошить для начала. |
SergeiShk
hod, А кто сморит сею с эфира |
hod
Режимы 38 ноги и транзисторов соответствуют. На ноге 37 1,2 В вместо 2,4 В Измерял тестором. При касании вывода 37 раздается треск.
Память прошить не могу, нет программатора. Может быть поставить новую или другую.
У нас кабельное ТВ аналоговое более 40 каналов в отличном качестве. Для многих этого достаточно. |
валентин-сибиряк
hod, а что ты про напряжения молчишь?3,3v-сколь? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
litam писал: | hod, память нормально прошить для начала. | Да можно и чистую воткнуть - потом геометрию и опции тюнера подкорректировать. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | На ноге 37 1,2 В вместо 2,4 В | проверь цепочку резистор-конденсатор. Был случай в "Горизонте" периодически пропадал звук с эфира, пока не заменил. |
hod
Напряжение 3,3 В на 54 и 56 ноге есть. Резистор с 37 вывода 390 Ом. Конденсатор заменю позже и память тоже. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
киев, а мне именно витязи несколько раз попадались с проблемами в этих цепях, причем проблемы со звуком обычно всплывали после ремонта чего нить другого. |
hod
После иницилиазации памяти звук появился зато исчез красный цвет. |
STIPLER
Халтурщик
hod писал: | После иницилиазации памяти звук появился зато исчез красный цвет. |
ПК, поменять выходные транзюки. Подгорание на плате сразу видно. |
hod
Выходные транзисторы пропаял и цвет исправился. Так что телевизор отремонтирован. Но непонятно две вещи. Параметр CL рекомендуемое значение 32, а максимально можно установить 15. кадровая развертка работает нормально, но приходится устанавливать EVG значение 0. Иначе срабатывает защита. |
