leninlen
Достался сабж, шасси http://monitor.espec.ws/section1/printview111058.html Не включался, оказались две трещины в шасси, похоже его так уронили. Восстановил порядка 20 дорожек, телевизор начал включаться. На изображении было небольшое пятно отличающееся цветом. При ремонте и чистке от пыли, обратил внимание , что текстолит вокруг видеоусилителя(усилителя цветности) сильно потемнел (кстати он не как в описании по ссылке, а на отдельных транзисторах JUC7.820.238 ). Так же внизу нашел сломаную оболочку(железо) с какой то индуктивности. На всех индуктивных элементах БП и шасси железо в порядке.
Подрегулировал яркость ручкой на ТДКС при максимальной выставленной в меню. Обратил внимание, что цвета после смены картинки как-бы немного тускнеют, потом возвращаются в норму. Добавил емкость по входу видеоусилителя (по советам с похожей проблемой), родная была в порядке. Обратил внимание, что изображение стало появляться через минуту полторы после включения(при первом включении время было поменьше), после повторного же выключения -включения появляется секунд через 15-20 (высохли емкости в БП?). Цвета так-же немного тускнеют при смене картинки. Напряжение 200В на видоусилитель меняется при смене картинки в пределах 203-206В. Пробовал убавлять напряжение B+(чтобы резисторы меньше грелись), но уменьшается размер изображения.
Итого:
-можно ли избавиться от пятна или это дефект кинескопа?
-долгое включение плюс кинескопу, дискомфорт пользователю, а еще чем грозит?
-нормально ли, что цвета немного тускнеют при смене сцен и меняется напряжение на видеоусилителе (ЭЛТ не смотрел лет пятнадцать, уже не помню как должно быть) |
leninlen
"""На ярких участках картинка как бы дышит играя яркостью и размером изображения. Негоден 10,0*250в по цепи +В. Замена на 22,0*250в. Дополнительно установка 22,0*250в далее по цепи +В непосредственно около НОТа по монтажу""" - вот тот совет.
Похоже не туда я емкость добавил, нужно перед строчником добавлять, но поможет ли, на выходе БП и так 470мкФ стоит. |
SASHATOD
leninlen
Вышел из строя вышеупомянутый конденсатор, 200пФ. Поставил два как в рекомендации. |
SASHATOD
leninlen, шо курим? |
tiavik
leninlen писал: | Вышел из строя вышеупомянутый конденсатор, 200пФ. Поставил два как в рекомендации. |
Не заметил где именно упоминался конденсатор 200пф? |
валентин-сибиряк
Вот нагородил . |
leninlen
валентин-сибиряк писал: | Вот нагородил . |
200пф осталось от 10мкФ, у конденсатора перед строчником. |
SASHATOD
leninlen, Ты мог всё описать человеческим языком?  |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | leninlen, Ты мог всё описать человеческим языком?  | Он и описал человеческим, а не языком телемастера  |
валентин-сибиряк
Ребус.  |
STIPLER
Халтурщик
ТС попутал литы +В и +200 ВУ. Очередной ламер. |
iv-9
Неа, такой дефект на некоторых ТВ от второго конденсатора по +В, после дросселя. |
непоседа
В БП по питанию 12в замени кондеры да по питанию ВУ замени кондеры.Поменяй кондер питания драйвера строчника. |
jonster
валентин-сибиряк писал: | Ребус.: | Та не, падунец и трещины на майне. Пусть ищет. Дальше нет смысла обсуждать - где треснуло, имхо. Типа не все нашел. |
leninlen
iv-9 писал: | Неа, такой дефект на некоторых ТВ от второго конденсатора по +В, после дросселя. |
Да, в этом и была проблема.
Прошу удалить, неверно процитировал.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:52
Попутал, потом разобрался, сейчас все работает. Телевизор личный, денег на нем не пытаюсь заработать. Кстати это первый ЭЛТ ТВ за который я вообще взялся и отремонтировал.
Про трещины ничего не понял, я ж проклеил, потом нашел все дорожки и пропаял с проволочкой, весь функционал ТВ присутствует. И зачем менять конденсатор по питанию БП 12В? Притом там нет 12В, там 5, 8,15 и 16 Вольт.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2019 22:59
Фото обломков ферромагнитного материала и дефекта, с которым мне вряд ли кто поможет, даже если захочет
SASHATOD
leninlen, Кусок магнита и клей может решить твою проблему  |
STIPLER
Халтурщик
SASHATOD писал: | leninlen, Кусок магнита и клей может решить твою проблему  |
Петлю отключить не забудь.  |
leninlen
Поделишься секретом? Или можно ссылку?
Я так понимаю нужно приклеить магнит на кинескоп, только вот какого размера и куда? |
SASHATOD
leninlen,
Думай голова,шапку купим
А мы будем посмотреть шо ты творишь
Тебе инфы дали за гланды  |
