Ignashkino
Состав:
Main - TNP4G042
CPU - MN1871675T7T
EEPROM - 24C04
Video - AN5693K
Secam - TDA8395P
Delay - TDA4665
Vertical - LA7833
Sound - AN7124
FBT - KFT4AA028F1
HOT - 2SD1556
SMPS - HA17555 + C4581
Схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic132082.html
Проблема:
Первый раз включил - строчник вроде как запустился, так как при поднесении руки к кинескопу спереди - есть заряд (не могу как правильнее описать, но вы меня в общем поняли). Свечения накала нет. Однако обрадовался лишком рано! С ФБТ не только накального, но и вообще никакого напряжения не выходит. При последующих включениях никакого признака, что строчник хотя бы пытается запуститься. Светодиод исправно светится красным цветом.
Замеры напряжений на выходе блока питания (соединитель Р35/Е35):
3 нога - 21в.
7 - 5в.
9 - 13в.
11 - 34в.
12 - 5в.
14, 15 - 150в
Заменил (все почти и полностью высохли и сопротивление увеличили):
С826, С828, С849, С404, С880, С362.
Впрочем, там все конденсаторы, кто побольше, кто поменьше, подсохли. Например:
С852: 420мф вместо 470мф.
С853: 200 вместо 220.
Напряжения на выходе блока питания после замены вышеперечисленных конденсаторов:
3 нога - 21в.
7 - 5в.
9 - 12в.
11 - 7в. -
12 - 5в.
14, 15 - 140в
44 н. IC601 (H-out) - 0 (ноль) вольт.
Питание на кадровую, LA7833, отключил, так как сопротивление между 1 и 2 ножками в обоих направлениях 20 ом, - никакой разницы.
Вопросы:
1. Напряжение включения-выключения (power) в ДР должно быть 5в, а в РР - 0в, или наоборот?
2. Зачем нужен Q847? Каково его назначение, функция?
3. При каждом включении в сеть слышен щелчок в районе ФБТ. Или я совсем ослеп, или внутри строчного трансформатора спрятано реле! |
litam
Ignashkino писал: |
1. Напряжение включения-выключения (power) в ДР должно быть 5в, а в РР - 0в, или наоборот? |
В рабочем- 5 вольт. |
Ignashkino
litam писал: | В рабочем- 5 вольт. |
Спасибо! Значит, после включения в сеть, телевизор находится в рабочем режиме. Но хоть какое-то, пусть самое малюсенькое, но должно же быть напряжение запуска строки? |
foxter-x
Ignashkino писал: |
Вопросы:
1. В РР 5В. В ДР 0в.
2. Через Q847 подается 8В в ДР.
3. Видимо пробой в FBT, и необходима его замена. |
Ignashkino
foxter-x писал: |
ЗдОрово!)
1. Теперь этот вопрос полностью прояснился.
2. Поизучаю схему.
3. Как бы наверняка убедиться в этом?.. Главное, при включени слышен щелчок, а при выключении - тишина......... Сейчас все нагрузки FBT отключу - посмотрим, что будет. |
Ignashkino
Отключил все нагрузки - 1, 5, 7, 8 ножки FBT - стало щелкать и при выключении, а еще - появилось 250в ускоряющего напряжения, но высокого наряжения, накала, так и не появилось. Нагрузки подключил обратно - стало щелкать только при включении и пропало ускоряющее напряжение.
И вот еще что: включаешь телевизор - раздается щелчок - лохмы пыли или волос притягиваются к FBT, выключаешь - оттягиваются. |
STIPLER
Халтурщик
Сделай ускоряющее по соньковской схеме. |
Ignashkino
STIPLER писал: | Сделай ускоряющее по соньковской схеме. |
Стоит ли? Ведь даже без нагрузок напряжение накала нет, как нет и высокого. Эх, был бы трансформатор - заменил бы, и многое бы пряснилось! Но тут и трансформатор-то такой, что так просто не подгонишь на его место другой.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2019 16:34
Пока возился с этим телевизором, сначала приходил зять, а затем друг, и я обоих попросил сказать, где им слышится щелчок при включении. Оба уверенно указали на FBT, говоря, что где-то внутри него)). |
jonster
Ignashkino писал: | ...Первый раз включил - строчник вроде как запустился, так как при поднесении руки к кинескопу спереди - есть заряд (не могу как правильнее описать, но вы меня в общем поняли). Свечения накала нет. Однако обрадовался лишком рано!.. | Нет накала, нет строки. Скорей защита работает.
Тут бы автономный накал подать и поглядеть момент включения.
Чисто теоретически работает протек (защита). По какому направлению? Ну так Вам и карты в руки.
ЗЫ - Первый раз включил - строчник вроде как запустился, т.е. при чем тут флайбек? |
Ignashkino
jonster писал: | Нет накала, нет строки. Скорей защита работает.
Благодарю, jonster, за указание направления поиска! Накал сторонний еще можно подать (извините, за, возможно, глупый вопрос, но, можно ли подать постоянное напряжене на накал? ), а вот разобраться с защитой - это уже проблемнее!) Но все это - в понедельник. А пока... всех с наступающей Пасхой! |
jonster
Ignashkino писал: | ... но, можно ли подать постоянное напряжене на накал? , Но все это - в понедельник. А пока... всех с наступающей Пасхой! | На накал по уму подаётся для различных измерений 6 вольт постоянки. Или переменка 50Гц ~6,3в. |
виктор-теледоктор
Ignashkino, Цитата: | Питание на кадровую, LA7833, отключил, так как сопротивление между 1 и 2 ножками в обоих направлениях 20 ом, - никакой разницы. |
Да у тебя кадровая вылетела,а без нее ящик не включится,протект срабатывает.
Меняй кадровую и конденсатор вольтодобавки,ну и проверь обрывной резюк,через который подается напруга на кадровую. |
Ignashkino
виктор-теледоктор писал: | Да у тебя кадровая вылетела,а без нее ящик не включится,протект срабатывает. |
Ну и ну! LA7833 не нашел, поставил LA7830, - и телевизор заработал!!! .. Обычно при неработающей кадровой микросхеме всегда бывала тонкая горизонтальная полоса; один раз, помниться, весь экран был залит синим цветом; но чтобы такая всетелевизорная отключка из-за нее - такого еще не встречалось!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:17
jonster писал: | На накал по уму подаётся для различных измерений 6 вольт постоянки. Или переменка 50Гц ~6,3в. |
Понял! Запомнил!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2019 15:22
Картинка такая: немного синей краски, немного красной, и очень много краски зеленой. Но это уже проблема владельца !
Два часа - полет нормальный! |
виктор-теледоктор
Ignashkino, поставь обязательно как по схеме LA7833,она мощнее.
Ignashkino писал: | Обычно при неработающей кадровой микросхеме всегда бывала тонкая горизонтальная полоса; один раз, помниться, весь экран был залит синим цветом; но чтобы такая всетелевизорная отключка из-за нее - такого еще не встречалось! |
Значит,через тебя просто мало подобных ящиков прошло. |
SASHATOD
виктор-теледоктор, Да и так пойдёт я в прошлом месяце тудой 7840 впихнул
А шо мощнее то да |
Ignashkino
виктор-теледоктор писал: | Ignashkino, поставь обязательно как по схеме LA7833,она мощнее.
К сожалению, нет LA7833 . Будем надеяться, чть LA7830 не подведет, потянет.
А то, что через меня мало таких ящиков прошло - это совершенно верно. В преобладающем большинстве были Рубины, Вестели, LG, и Супра с Дэу на базе С-50. Следующий за этим пациент - Дэу 20Q2M.
Сегодня всю ночь и завтра еще обкатаю этот телевизор, и если все пройдет благополучно, закроем тему как решенную. |
Ignashkino
День второй. Девять часов полета. Тему закрываем. Всем откликнувшимся большое спасибо! |
