liodik81
Все привет.Такая проблема, после замены транзистора Q101, микросхемы IC101 и оптопары IC102.На предохранители через лампу произвел запуск и загорелся красный светодиод при нажатий P+ загорается зеленый светодиод и вспыхивает лампочка ,слышен даже пуск строки .Но это все происходит в секунду и загорается снова красный.Электролиты проверил , все напруги с БП в норме когда на входном предохранители (220v F101) убираю лампу слышен уже нормальный звук запуска строки но на несколько секунд и экран не успевает засветить , выгорает транзистор Q101.Умные люди помогите... |
mileshca
liodik81, проверь нот и обвязку также тдкс |
tutu7
питание на выходе 135,12,8,5 присутствует.
Это при каких условиях,вместо строчной нагрузку вешал ватт 60?
D121;122 не в коротыше?
R148:151 еще не оборвало?
С108;110 как поживают по емкости?
озвуч напругу на С121 в рабочем режиме. |
jonster
tutu7 писал: | питание на выходе 135,12,8,5 присутствует... |
Лучше скажи, что вообще тут присутствует по Правилам создания темы?
На мусорку (корзину) или в некомпетентные. |
tutu7
Ну я думаю автор соизволит прочитать правила форума и подправит шапку темы(укажет состав,даст ссылку на схему и т.д и т.п.). |
liodik81
Вот схема http://monitor.espec.ws/section9/topic63366.html
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 22:58
mileshca писал: | liodik81, проверь нот и обвязку также тдкс | HOT в норме, обвязку не всю еще не всю проверил.Поздно в завтра проверу отпишусь
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 23:07
озвуч напругу на С121 в рабочем режиме. | лампу вешал на предохранитель при входе 220v .потому что сгорает транзистор Q101
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 23:10
озвуч напругу на С121 в рабочем режиме. | взавтра все проверю отпишусь
ДОБАВЛЕНО 03/05/2019 23:11
tutu7 писал: | Ну я думаю автор соизволит прочитать правила форума и подправит шапку темы(укажет состав,даст ссылку на схему и т.д и т.п.). | Вот схема http://monitor.espec.ws/section9/topic63366.html |
валентин-сибиряк
liodik81, а температура у полевика в момент выхода из строя какая?Не успел потрогать пальцем?В каком то теле выбивает полевик искрой-убийцей с ТДКС-са в момент запуска строчки. |
tutu7
выбивает полевик искрой-убийцей с ТДКС писал валентин-сибиряк.
А я почему то понял, что автор указывает на вылет ключа бп,а он ой как далеко от ТДКС стоит.
Подозреваю ,что тема улетит в мусор если состав не будет указан,модератор наверное терпит.
А схему я себе кинул на рабочий стол,по ней и вопросы задавал |
liodik81
tutu7 писал: | выбивает полевик искрой-убийцей с ТДКС писал валентин-сибиряк.
А схему я себе кинул на рабочий стол,по ней и вопросы задавал | Полевик стоит в ключе БП .D121,D122 рабочие.D123 замкнут.R148,R151 рабочие,C108,C110 параметры в норме.Питание при подключенной лампе на конденсаторе C121 ( 295v) .Обвязку тдкс проверил всю....
ДОБАВЛЕНО 06/05/2019 21:06
liodik81 писал: | tutu7 писал: | выбивает полевик искрой-убийцей с ТДКС писал валентин-сибиряк.
А схему я себе кинул на рабочий стол,по ней и вопросы задавал | Полевик стоит в ключе БП .D121,D122 рабочие.D123 замкнут.R148,R151 рабочие,C108,C110 параметры в норме.Питание при подключенной лампе на конденсаторе C121 ( 295v) .Обвязку тдкс проверил всю.... | D123 заменил все по прежнему |
jonster
liodik81 писал: | ... все по прежнему | Ну да, всё по-прежнему - тема не оформлена.
А по Правилам создания темы нужно было ... Та много нужно было, только где это всё?
Где измерения флайбека? В смысле прокачать генероттором?
Начинай с этого, ибо FBT под большим вопросом. |
sezar71
Перечитал , так и нечего не понял
нет запуска строки?
или горит q101 ?
это разные неисправности , по самой сути |
