Panasonic tc-21fs10m chassis GP-3 Проблема с ПК
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 от 26/05/2019 06:31 цитата
СОСТАВ ШАССИ
Main - TNP4G269
UOC - TDA9590H/N2
Memory - 24C08WP
SMPS - STR-W6754
TR Chopper - H186A / V136A
SAW - K7256M
Vertical - AN5522
Sound - AN17820B
Stereo - MSP3460G B8 V3
Tuner - ENV2W59D89G3
Tube - A51KQK99X
FBT - ZTFN82001A
HOT - 2SC5902
RGB Amp. - TDA6107JF
Пульт: - EUR7717030
IC remote - M091191 Тел дежуркойо после грозы
По на чалу с трудом Начал заводится то вкл а то смигнет дежуркой и потух пока и вовсе перестал
Заменил шим STR-W6754 и по спешке перепутал фишки с ПК на майн
Вот тут и начались танцы с бубном
Естественно убил TDA6107JF и рез по пит 180 ом и после замены кин показывает изо но только в зеленом цвете
По началу подумал что это брак TDA6107JF но после того как поменял ее обратил внимание на 6 смд транзисторов которые явно не звонятся
Помогите разобратся какими заменить ????
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #2 от 26/05/2019 08:03 цитата
Покажи участок схемы с этими транзисторами.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 от 26/05/2019 12:43 цитата
Вот
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 26/05/2019 13:21 цитата
И что,все 6 шт в обрыве? бяка
https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds4/2SD0601A_E_discon.pdf
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 от 26/05/2019 17:25 цитата
Некоторые совсем а у некоторых не звонится переход б-э но целых нет не одного
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 от 26/05/2019 20:21 цитата
Спасибо осталось только подобрать аналог
https://alltransistors.com/ru/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=0.2&ucb=60&uce=50&ueb=7&ic=0.1&tj=150&ft=150&cc=3.5&hfe=90&caps=TO236&r1=0&r2=0&r1r2=0
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 от 13/06/2019 06:09 цитата
Поменял все 6-ть транзисторов ----результат тот же изо в зеленом тоне
Может кто подскажет что еще может быть ( а то подозрения на проц)
VStar47
VStar47
Сообщение #8 от 13/06/2019 10:43 цитата
Любопытно посмотреть , что на 1-3 выводах новой 6107, а проц,конечно,испорчен. На 1-й вывод сигнального шлейфа (в канал "красного") случайно подать 180V. недовольство, огорчение Иногда так бывает. Если сгорел рез. 180 Ом 0,5W - то же самое д.б. с R606 .
Проверить исправность 100-омных R604 - R606; R606, наверно, в обрыве ?
