Yaroslavv
Кто-нибудь может сказать, как должен работать каскад вольтдобавки в ч/б портативном телевизоре ( "САПФИР -23ТБ-307" )? Там из +12 В должно, судя по схеме, получаться +16 В, которых на деле не наблюдается: в точках, где должно быть +16 В, висят всё те же +12 В с маленькой-маленькой добавкой в 1-2 десятые доли Вольта. Проверил, вроде, уже много элементов в этой части схемы, но немогу найти неисправный - из-за которого вольтдобавка "села". Знать бы конкретно "механизм" выработки этой добавки. Может, кто подскажет?
Saphir 23TB-307.rar 137.69 КБ Скачано: 1018 раз(а)
sacho
Волтодобавка связана с работе КАДРОВОЙ развертки.Я не понял ест ли строчная ТВС работает или нет ??? Из схеме видно что 16 волт идут из ТВС и ето питает каскад волтодобавки в кадровою. Так что ети 12 и другие 16 волт не связани с термина "волтодобавка" Если не работает волтодобавка будут проблемы в кадры !!! А если строчная в порядке 16 волт нада быт 16. Удачи Поменяй все електролиты в кадровою и дай резултата подробнее |
Yaroslavv
Растр есть, но неполностью развернувшийся:
Добавлено Октябрь 07 2004
:dream: Минуточку. Сейчас эксперимент проведу один. Может быть, выживу, и что-нибудь прояснится.
mka
Судя по Вашей картинке, если я её правильно понял, у Вас неисправен ТВС. Попробуйте поменять. ТВС-90П4 приходилось менять неоднократно. |
Profyguy
Yaroslav, если не работает указанная вольтодобавка, появится заворот в верхней части экрана, т.е. проблемы с КАДРОВОЙ разверткой. Судя по твоей фотке, у тебя проблемы со СТРОЧНОЙ. Проверяй питание строчной, выходной транзистор и его управление, ТВС и его вторичные нагрузки. Возможен пробой диодов. Удачи! |
Rottor
Yaroslav,
Конденсатор C77, проверен ? |
Морозик
Вольтдобавка не причем это следствие.ТВС скорее всего и умножители эти тоже непредсказуемые сюрпризы выдают.
Это если все детали родные,а то порой обнаруживаешь в строчной развертке чуть ли не П4Б (кто помнит?) |
Yaroslavv
С77 и много других электролитов менял, ТВС менял, VD18 менял - всё то же - вместо 16 В 12 В. Но если оторвать нагрузку по этой 16 В цепи, то напряжение +16 В в норме:
luca
Yaroslav, плюнь на эту вольтодобавку,займись,как раньше советовали,строчной! |
2N2222
Эта цепь вполне может нагружать строчную. При её отключения размер по горизонтали увеличивается, или нет ? |
Морозик
Я сегодня менял трубу в Юности и отклонялку перекосил на 90 гр
Ну думаю поймал вирус через инет.А антену подключил
сразу понял .
Да советую паралельно С73 включить для пробы емкость,не
помню как в сапфирах ,а в Юностях часто обрываются. |
Yaroslavv
2N2222, размер по горизонтали не увеличился, когда я оборвал нагрузку по цепи + 16 В.
А вот замена С73, Морозик, на лепёшку ёмкостью 0,4 мкФ ( примерно ) эффект дала - растр сейчас развернулся на полный экран. Только яркость по-прежнему осталась очень-очень маленькой. Может, нужно точно эту ёмкость выставить?
Добавлено Октябрь 09 2004
И изображния пока нет( звук нормальный ).
Напряжения на трубе заниженные, кроме накала: "УСКОР. ЭЛЕКТРОД"(1) = 25 В вместо 145 В, "ФОКУС"(7) = 45 В вместо 145-300 В. Может, что в этой части гадит:
mka
Емкость конденсатора С73 должна быть 0.1 мкФ, при увеличении этой емкости увеличивается длительность импуса обратного хода и как следствие - размер по горизонтали, но уменьшается амплитуда ИОХ и соответсвенно высокое, ускоряющее и фокусирующее.
Если Вы меняли ТВС, то ещё можно предположить, что частота задающего генератора строк находится далеко от номинала (15625 Гц) , тем более, Вы пишете: И изображния пока нет( звук нормальный ).
Померяйте частоту ЗГ и проверьте на соответсвие осциллограмму №8 (по Вашей схеме) |
Yaroslavv
Спасибо, проверю.
Кстати, вверху очепятка: за Октябрь 09 2004 Я писал: | "УСКОР. ЭЛЕКТРОД"(1) = 25 В вместо 145 В | . Следует читать: "УСКОР. ЭЛЕКТРОД"(6) = 25 В вместо 145 В. |
Rusllan
Замени L15.Была такая же неисправность.L15 коротит и ИОХ сглаживает C77.Из за этого и нет +16B на C68. |
Морозик
А вообще методика проверки строчной:
1 проверка блока питания
2 если занижено отсоединить нагрузку(сначала откл УН)
3 проверка частоты строк
4 проверка импульса на базе строчного транзистора
5 проверка импульса на коллекторе строчного транзистора,если есть лишние
выбросы проверить кондер на землю.
6,7.8, все подряд менять |
max2002
Морозик писал: | А вообще методика проверки строчной:
А если проверку по пп 1-5, не представляется возможным, перейти сразу к пп 6,7,8.
Поставь С73 как требуется 0.1 мкФ, и ищи неисправность (читай внимательнее mka, Ruslan). |
Рetrovich1
Такая болячка этих ТВ была (с новья) массовая
Причина - из-за большого разброса параметров коллекторной обмотки ТВС(или емкостей резонансной цепи -не анализировал ) он выходит из строя.
Проверяется часто только подстановкой заведомо исправного ТВС.
Нередки случаи дефектов VD20 с аналогичным результатом.
Кадровую не трогайте.
Смотрите ВСЕ цепи VT24,25. Главное-добиться в итоге правильной осциллограммы на коллекторе КТ805 - по форме и по амплитуде. Длит. ОХ должна быть 12 (+/- 2) мкС -подбором С74.
Только решив эту проблему вы увидите на экране желаемый результат |
Морозик
Петрович а 1-6 пункты ? :mad |
Yaroslavv
Спасибо всем, кто неравнодушен к этой теме. Пока нет времени заняться этим ТВ. Как только попробую провести в жизнь указанные рекомендации, сообщю результаты. Сенькью еврибади. |
