Robic777
Всем привет. Нужна эмаль проволока 0,4 мм. может кто знает к каком телике есть? Я так понимаю от диаметра кинескопа зависит и толщина провода в петле размагничивания? Подскажите может кто этой темой занимался. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SONY KV-S29MH1 провод 0.5 с изоляцией. Только где ж вам петля от такого раритета найдется. |
валентин-сибиряк
Robic777, а купить в лавке нельзя.Недавно отдал петель штук 30 разных ребятам.Да диаметры там разные. |
Robic777
валентин-сибиряк писал: | Robic777, а купить в лавке нельзя.Недавно отдал петель штук 30 разных ребятам.Да диаметры там разные. |
купить то можно, только нет смысла. мне 50 метров нужно перемотать якорь. якорь новый стоит 10$ и проволока столько же. Если не найду бесплатную проволоку то придётся выбросить якорь и не долбаться. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
50 метров 0,4 провода за 10 баксов Вы где живете, в антарктиде что ли? |
Robic777
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | 50 метров 0,4 провода за 10 баксов Вы где живете, в антарктиде что ли? | Лучше бы жил в антарктиде, думаю было бы легче. В беларусии живу. магазинов нет чтоб придти и купить 50 м. проволоки, продают если что то килограмами. вот и ищу телик где есть петля размагничивания с 0,4 мм проводом. |
alexander3311
А метало приёмки у Вас есть? |
kvn51
Robic777, провод с петли не годится нужен провод с двойной эмалевой изоляцией или ПЭЛШО, я пробовал перематывать обычным проводом долго не работает а перемотал проводом ПЭЛШО работает без проблем. |
шняга
Ну если уж в теликах эмаль искать, то это надо где нить в деревнях у бабушек в сарае лампешник какой нить найти , в советских ящиках точно петля из не тонкого провода, да и на ТС-ах можно чего то найти.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 08:53
Кстати - ШНЯГА -это вот кто..если кто помнит
ДОБАВЛЕНО 01/07/2019 08:58
Просто сейчас заморочка с восстановлением пароля. А если izef набрать не переключая на англ. то и вылазит -шняуа
tutu7
На размагничивающих петлях 0,5 до 0,55мм на отечественных,на корейце раз попалась 0,35мм на 21 диагонали и то каким то дерьмом липким покрыта,отнюдь не лак.Разматывал для себя,иногда перемоткой трансов балуюсь. |
Robic777
kvn51 писал: | Robic777, провод с петли не годится нужен провод с двойной эмалевой изоляцией или ПЭЛШО, я пробовал перематывать обычным проводом долго не работает а перемотал проводом ПЭЛШО работает без проблем. | Скорее всего плохо эпоксидкой пропитываешь. ПЭЛШО вообще будет стоить в 2 раза дороже обычной проволоки. У меня в 5 км стоит завод по выпуску разной проволоки. Говорят пожалуйста от 20 кг. и выше. Официальных магазинов нет. Вот к такой жизни пришли, дешевле двигатель новый купить, чем их перематывать. |
kvn51
Robic777, скупой платит дважды. |
