[РЕШЕНО]Витязь 54CTV 720-3 звук есть нет изображения.
Сандрос
Сообщение #1 от 11/07/2019 12:24 цитата
Состав: проц. TDA 9381PS/N3/...,память 24С08, кадровая TDA 8357J , СКВ KS-H-148EA, строка
BSC 25-N0342 , BU2508DF, питатель 3842F. Шасси МШ-73.
Здравствуйте ,форумчане, сам спекся прошу помощи, витязь, звук есть ,есть меню, вхожу в техно меню,
а изображения нет, даже в игру можно играть.Питание 115,8,5,3.3 вольта,накал вижу есть , ускоряющее
есть, питание на кадровую 45 и 16 вольт.Изо нет и по AV входу.Перелопатил всю ПК, на катодах по 200
вольт и кин заперт,поменял все 422 и 423 транзисторы,поменял кандеры по питанию,менял память и
процессор,все тоже самое. Смущает напряжение на 50 и 49 ножках проца, по схеме 8 и 3.4 вольта, а у
меня на 50 ноге 3 вольта , а на 49 отрицательный потенциал! Спасибо за помощь.
шняга
шняга
Сообщение #2 от 11/07/2019 12:41 цитата
И как с другой памятью? Что хоть на экране -ваще черный? При добавлении скрина светлеет? Защита не срабатывает?
Сандрос
Сообщение #3 от 11/07/2019 23:01 цитата
При добавлении скрина на экране синий фон и линии обратного хода,защита срабатывает если не отключить в техно меню BCF. На другой памяти тоже самое.
ALEGA
Сообщение #4 от 12/07/2019 00:00 цитата
Ну так скажите белый растр с линиями ОХ или синие линии(кинескоп хороший или нет), отключите синий фон в меню без программ , или дайте сигнал .Проверьте резистор с модулятора кина на корпус . R516 и R515 по BCL не оборван ?
Сандрос
Сообщение #5 от 12/07/2019 10:04 цитата
Пушки замыкал на корпус светятся ярко.
Сандрос
Сообщение #6 от 12/07/2019 11:58 цитата
ALEGA, в самую точку,век живи век учись, R516 подстроечный в обрыве, никогда такого не встречал, тема закрыта. Всем спасибо.
