радуга на экране SAMSUNG CS29K10MAQ
Ilyator
Сообщение #1 от 14/08/2019 11:58 цитата
как мне изначально сказали что при включении были полосы, я сразу прикинул и понял что это что то с кадровой. Проблему помогло решить замена двух электролитов в кадрухе. Но что дальше оказалось в телевизоре не хватало как будто какого то цвета, так я и не выяснил это на глаз, измерил напряжения на катодах rgb. По началу было Красный 129-138В скачки т. е, Зеленый 140-146В, тоже скачки. И синий было 139 ровно.
Позже я телик включил дальше измерять напряжения и он мне начал вообще полный бред выдавать, Красный стал теперь 136в ростет до 192в и резко возрастает на 1секунду до 280в и все по новой, Зеленый 110в растет до 126в и по новой, синий 133в и растет до 192в и также как у других сбрасывает и опять растет напруга. Еще каждые 10 секунд экран белеет, секунд 7 его отпускает и опять белеет. Появились еще острые полосы по всей диагонали как на осциллографе. Если смотреть каналы то как бы все видно но при этом вот такая радуга и цвета не совпадают
ДОБАВЛЕНО 14/08/2019 12:04
Красит его и на черном цвете и в режиме когда включаешь синий цвет
ФОТО глюка
 Размер файла:  358.93 КБ
 Просмотрено:  155 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 от 14/08/2019 12:08 цитата
Ускоряющее шото дает? Бывает с этими кинескопами такое, сдыхают с обрывами электродов внутри.Тему бы в порядок с замерами и в профиле все прописать.
pion
Сообщение #3 от 14/08/2019 13:10 цитата
Выглядит, как обычный упавший телевизор с отслоением маски внутри кинескопа. В мусорку.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 14/08/2019 15:30 цитата
pion, стопудовоДля верности позистор подкинуть,чтобы успокоиться. равнодушие
VStar47
VStar47
Сообщение #5 от 14/08/2019 15:47 цитата
Исправность позистора легко проверяется тестером. улыбка
pion
Сообщение #6 от 14/08/2019 16:05 цитата
валентин-сибиряк писал:
Можно конечно, но что-то я таких "пятен" не встречал. улыбка А вообще, у меня для таких случаев до сих пор валяется заводская катушка с кнопкой для размагничивания кинескопа. Ох, я бы ей по нему прошёлся. голливудская улыбка
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 от 14/08/2019 16:07 цитата
Проверяется легко,но лучше менять,можно ошибиться.
pion
Сообщение #8 от 14/08/2019 16:10 цитата
Согласен. Если позистор, то только новый для проверки.
VStar47
VStar47
Сообщение #9 от 14/08/2019 16:58 цитата
Вряд ли у ТС-а есть катушка для размагничивания кинескопа, но можно вместо катушки использовать постоянный магнит:
- взять магнит, приблизить его к экрану ( близко к стеклу с передней стороны тв ) и резким движением руки отвести магнит в сторону за пределы экрана.Телевизор при этом пусть будет включен. Если рисунок " радуги " изменится, - заменить позистор.
гсп-69
Сообщение #10 от 14/08/2019 17:55 цитата
pion писал:
Лохи тоже косвенно это подтверждают. Проверить бы платы на наличие трещин, если есть, то точно падун.
pion писал:
В мусорку.
Telik
Telik
Сообщение #11 от 14/08/2019 23:05 цитата
Похоже, что луч кадровой ушел за экран. Поэтому такая радуга. Срочно проверяйте питания кадровой +16,5 и -16,5 вольт. Иначе может горловину кинескопа срезать...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #12 от 15/08/2019 10:37 цитата
Чо мы тут изголяемся??? - магнитик, позистор, упал-маска отошла, трещщщинки...
Все кто пишет, давно всё это знают, а некоторые уже и забыли.
ТС-клиент слился и вряд-ли тут ещё появится.
Тему на хрен Думайте сами ...
Тем более про всё ЭТО уже 100500 раз написано.
ПОИСК ТСу всё расскажет, если он им воспользоваться.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #13 от 15/08/2019 10:48 цитата
Борис Горбунков, Да ну,такие страсти нагородил,там проводок отпаялся подмигивание подшучивать, дразнить смех
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #14 от 15/08/2019 10:51 цитата
SASHATOD писал:
Ни хрена. "Диод сгорел" стопудово
pion
Сообщение #15 от 15/08/2019 12:21 цитата
Там просто предохранитель заменить. смех
jonster
jonster
Сообщение #16 от 16/08/2019 09:44 цитата
Ilyator писал:
Ну по опыту скажу - приди через недельку и увидишь потерю вакуума. Не рой - не отгавкаешься потом, имхо.
ЗЫ - явный падунец и метаморфозы в кине при таком раскладе нефиг обсуждать.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 17/08/2019 17:38 цитата
Что за "мастер", у которого даже петли размагничивания нет?
jonster
jonster
Сообщение #18 от 17/08/2019 17:46 цитата
STIPLER писал:
Это типа мастера на дом вызывают и разводят. Молчат, что падунец и начесы идут, типа та хэзэ, никто не в теме, ящик не валялся, а в общем знакомая история. И если лох полный, то и...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 17/08/2019 19:51 цитата
jonster писал:
STIPLER писал:
И? Провёл катушкой по экрану, и всё понятно. Ящик вскрывать не нужно, риска, что при этом что либо отвалится, нет. Берёшь за вызов (если дадут), и удаляешься в туман...
jonster
jonster
Сообщение #20 от 17/08/2019 21:57 цитата
STIPLER писал:
... Ящик вскрывать не нужно...
Я об чем и говорю. Нужно подождать потери вакуума, которая вполне возможна со временем, а так падунец падунцом и хозяйва недоговаривают, и ТС неподготовленный... В общем "синий туман похож на обман...". голливудская улыбка
ЗЫ - стартпост прочти - полная абракадабра по катодам, именно подходящая под падунца, теряющего вакуум и т.д. В смысле МЭЗы.
